Modyfikacja przydatna gdy ktoś chce zautomatyzować działanie świateł do jazdy dziennej DRL, światła dzienne automatycznie przełączą się na mijania po zmroku.
Co potrzebujemy?
-Szybę z okienkiem na czujnik
-Czujnik zmierzchu/deszczu 28535002R lub 285356725R
-Żel do czujnika 285370003R lub 285374701R
-Przełącznik zespolony (bez ESP) 25567036R lub (z ESP) 25567037R
-Zaślepka czujnika 8200689891
-Zaślepka lusterka 963490001R lub lusterko 963210006R
Szybę wymieniłem z uwagi na widoczne pęknięcie. Warto mieć ubez. „Auto szyba”, dodam ,że nikt nie weryfikuje jaka szyba jest przed jaka po
Instalacja do czujnika znajduje się pod podsufitką.
Mając odpowiednią szybę (okienko na czujnik) możemy zamocować czujnik. Żel z bazą kupujemy nowy! Czujnik może być używany, przekładamy elektronikę czujnika do naszej bazy z żelem i dociskamy do szyby zatrzaskując blaszkę. Podpinamy wtyczkę.
Mając zamontowany przełącznik zespolony z automatycznymi światłami oraz wycieraczkami możemy zakodować nową funkcję.
Lewą manetkę przełącznika zespolonego ustawiamy na AUTO i zapominamy o zmianie świateł, prawą również ustawiamy na AUTO –wycieraczki same zareagują gdy spadnie deszcz. ☺
To tyle, miłego rezania!
Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: Renault Trafic 2002 1.9 dci 100 km.
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 23:24
Re: ( Renault Master ) Master 2010-> Montaż czujnika zmierzchu/deszczu
Dzień dobry
W swoim Masterze iii 2010 r. zmieniałem szybę i oczywiście założyłem z okienkiem. Dołożyłem czujnik deszczu i nowy żel. Manetki kupiłem używane (oczywiście z funkcją AUTO) wszystko podłączyłem aktywowałem w komputerze i cholera nie chce działać. W komputerze cały czas wychodzi błąd czujnika deszczu. Kupiłem druga manetke zamontowalem i tak samo błąd czujnika deszczu. Byłem na autoszrocieci użyczyli mi z innych renowek czujniki deszczu, laguny, meganki i dalej nie chcą zadziałać, jeżeli przerzucę manetke w dół to mam tylko przerywane wycieraczki. Pomóżcie co może być problemem
I na sam koniec dowiedziałem się od sprzeedcy że ta jedna manetke co mi sprzedał to była od laguny iii i teraz pierwsze w dół to przerywane wycieraczki, druga pozycja w dół to samo i ostatnie w dół szybką praca wycieraczek
