( Renault Laguna ) Laguna I 2.0 16v 2000r. - Gaśnie na niskich obrotach - błędy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Gruby00
Posiadane auto: Renault Laguna I 2.0 16v 2000r
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 13:35
Udało mi się zdobyć interfejs diagnostyczny i zczytać błędy z programu DDT2000 v.2.3.0.1. Auto to Laguna I 2.0 16v z 2000 roku. Pojemność silnika 1998.
Część błędów rozumiem ale cześci nawet z pomocą wujka google nie jestem w stanie pojąć.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc z identyfikacją problemów.
Błędy to:
^ Internal device : Calculateur
Panne calculateur injection
^ Output device : Climatisation : Liaison inter-systeme
Panne mémorisée sur la liaison clim - injection
^ Input device : Commande chauffage sonde amont
Panne mémorisée chauffage sonde Amont
Panne présente chauffage sonde Amont
Sortie chauffage sonde amont en circuit ouvert
Panne présente sortie chauffage sonde amont a la MsT
panne validée OBD chauffage de la sonde amont
^ Other device : Pannes génériques Entrées/ Sorties
Pannes mémorisées sur une des entrées
Pannes mémorisées sur une des sorties
Pannes présentes sur une des sorties
^ Output device : Sonde amont
Panne mémorisée sonde a oxygene amont
Z góry dzięki
Grzesiek
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 22:16
Re: ( Renault Laguna ) Laguna I 2.0 16v 2000r. - Gaśnie na niskich obrotach - błędy
Najpiierw wykasuj to wszystko Exclamation umyj przepustnice pożądnie Exclamation a potem zobacz Wink
Gruby00
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 18:43
Po wyczyszczeniu przepustnicy i solniczka krokowego i adaptacji auto trzyma 750 obrotów. Jeszcze jeszcze nim nie jeździłem ale jutro już będę mógł powiedzieć jak się sprawuje.
A w poniedziałek jak mi przyjdzie miernik to sprawdzimy co z tą sonda lombda.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
