Czujnik poziomowania biksenonów - Latitude/Laguna III
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum, chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Na ogół zawsze sam staram się dojść do rozwiązywania wszelkich problemów, ale w końcu doszedłem do pewnej zagwozdki, z którą nie do końca mogę sobie poradzić. Mianowicie jakiś czas temu w moim Renault Latitude urwało się cięgno w czujniku poziomowania biksenonów oraz pech chciał, że w tym samym momencie sam czujnik padł również. Zakupiłem nowy czujnik, jednakże zauważyłem, że po przykręceniu i podłączeniu, końcowa część (przykręcona do wahacza) z czasem lubi się strasznie mocno wykręcać - aż boli od patrzenia. Nie wiem czy faktycznie tak to gumowe cięgno powinno się wyginać, czy po prostu nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi bo wszystko działało - LUB - dlatego w końcu go szlag trafił.
Miałbym ogromną prośbę do posiadaczy samochodów Renault Latitude lub Laguna III (ten sam czujnik i sposób podłączenia), czy byłby ktoś w stanie zrobić zdjęcie swojego - odpowiednio zamontowanego - czujnika poziomowania ksenonów? Wystarczy mi zdjęcie bezpośrednio po skręceniu kołami maksymalnie w lewo, tak aby było widać oba cięgna jak są ustawione w pozycji neutralnej na płaskim i równym podłożu. Mógłbym wtedy stwierdzić czy czasem nie jest czujnik przykręcony za nisko i wtedy po prostu cięgno staje się automatycznie za długie (wtedy wystarczyłoby, że podniósłbym czujnik lekko do góry. Może jakaś wada fabryczna przy przykręcaniu czy coś...).
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
