Witam! Mam problem po postoju około tygodnia master nie chce odpalić. Na samostarcie odpala ale nie pali na paliwie. Podpowiedzcie mi co sprawdzić? Paliwo oczywiście zatankowane. Czy w baku jest pompa paliwa? silnik: 2,5 rocznik 2006.
Edit:
Po nieco głębszych oględzinach: odkręciłem metalowy przewód, który idzie do listwy wtryskowej(miejsca skąd rozchodzą się przewody dopływowe na wtryski) i zauważyłem, że jest tam małe ciśnienie tzn paliwo spływa bardzo wolno praktycznie bez ciśnienia.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 12:32
Re: ( Renault Master ) Nie odpala prawdopodobnie pompa.
Sie ma.
Podłączałeś pod komputer zobaczyć jakie są błędy zapisane w sterowniku ?
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Dołączył: 26 Mar 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wokingham Posiadane auto: Renault Master, 2.5, 2005
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 16:19
Witaj kolego,
Czy mógłbyś podrzucić info jak poradziłeś sobie z tym problemem? Czy to była pompa? Mam podobny problem, pojazd nie zdradzał żadnych problemów wcześniej, zaparkowałem pod domem i później lipa. nie odpala, paliwo nie pompuje do wtrysków.
Dzieki.
zenon_lenon napisał:
Witaj kolego,
Dzieki.
