( Renault Trafic ) Brak reakcji na potencjometr gazu 1.9 dCi 2000 rok
pezykk
Posiadane auto: golf
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 22:43
Witam serdecznie wszystkich na forum. Mam problem z Traficiem po wymianie silnika samochód jeździł jeden dwa dni bez problemu , po napełnieniu klimatyzacji pojawił się nagle problem wyżej wymieniony, a szczegółowo wygląda to tak. Odpalam samochód nie za każdym razem ale przeważnie mogę wcisnac pedał i w podłogę i jest brak reakcji po kilku takich akcjach pedał zaczyna działać normalnie do czasu kiedy nie zgasze silnika jest ok cały dzień przejeżdżałem na odpalonym samochodzie. Pedał oczywiście wymieniony na nowy brak reakcji, na live data wartości zmieniają się prawidłowo nawet jak nie ma reakcji na potencjometr. Informacje o czujnikach sprzęgła i hamulca prawidłowe. Odpięcie czujnika sprzęgła nic nie daje. Kostka niebieska przy puszczę bezpieczników wyczyszczona. Dodam że jeśli nie mam reakcji na gaz nie działa klimatyzacja. Czy może mieć coś wspólnego kodowanie wtryskiwaczy? Jestem w stanie wymienić wiązkę która idzie z potencjometru do ECU lecz czy to ma sens ? Przepływomierz hm jeśli występuje brak reakcji po odpięciu wtyczki dalej tak samo. Czy może mieć coś wspólnego czujnik w pompie ?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 05 Lip 2017, 23:56
Re: ( Renault Trafic ) Brak reakcji na potencjometr gazu 1.9 dCi 2000 rok
w 2000 roku nie bylo dci a napewno niebylo przeplywki wiec sprecyzuj co masz za auto,
jesli trafic 2 to typowe objawy przeplywki lub konkretne zapowietrzenie, tylko niewiem czemu klima nie reaguje
larry1978
Posiadane auto: Trafic 1.9 dci 74kw 9 osob. 2005
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 19:12
Re: Brak reakcji na potencjometr gazu 1.9 dCi 2000 rok
Witam,mogę powiedzieć że miałem podobny problem.Okazało się że alternator nie ładował w pełni .Gdy wygasiłem silnik i ponownie go uruchomiłem auto reagowało znowu na pedał gazu.(wymieniłem alternator)
pezykk
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 22:54
Jest to 2001 rok . Po wygraniu nowego oprogramowania objawy ustały zobaczymy na jak długo. Zapowietrzenie hm trochę mi to nie pasuję ponieważ działo się tak że zgasiłem odpaliłem i już nie działał pedał . Ciekawy pomysł z tym alternatorem sprawdzę ładowanie. Tylko co z kontrolką ładowania? Myślę że mogła by się świecić jeśli by go nie było
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultMegane
4 999
355 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
RenaultScenic
53 500
240 000 km
RenaultTalisman
65 900
128 000 km
