( Renault Captur ) Captur - wymiana filtra kabinowego
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
bird4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 17:01
Z tego co się zorientowałem, filtr kabinowy znajduje się za schowkiem. Czy ktoś ma jakiś patent, jak szybko i sprawnie wymontować schowek po stronie pasażera? Zaglądałem, szukałem jakichś ukrytych przycisków ale nic nie znalazłem. Zauważyłem tylko cztery śruby w prowadnicach szuflady. Czy trzeba wykręcić te cztery śruby z prowadnic, czy jest jakiś inny sposób?
Jacek1022
Posiadane auto: Toyota Corolla 1,6 Comfort 2016 r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 17:36
Re: Captur - wymiana filtra kabinowego
Cześć,
zobacz poniższą instrukcję wymiany wg FILTRON:
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1321k.pdf
Powodzenia. :)
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 11:36
Re: ( Renault Captur ) Captur - wymiana filtra kabinowego
Dzięki. Problem rozwiązany. Schowka nie trzeba demontować. Filtr jest faktycznie pod schowkiem z lewej strony, w centralnym panelu. Szukałem go na wprost. Ciężko go zobaczyć, jest dosyć głęboko schowany. Trzeba też zastosować specjalną technikę wkładania, bo otwór na filtr jest mniejszy niż sam filtr. Trzeba go odpowiednio ścisnąć i dopiero wkładać. Wyciągając stary filtr zwróćcie uwagę na strzałkę na starym filtrze (kierunek przepływu powietrza) w którą jest stronę, aby nowy włożyć prawidłowo
SZELMAN
Posiadane auto: CAPTUR
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 16:53
Mam pytanie jeżeli Captur jest na gwarancji to wymieniając samemu filter są jakieś konsekwencje jeśli chodzi o gwarancje ? Zakładając że nie czepiają się że samemu wymieniło się filter musi to być oryginalny https://www.renault-czesci.pl/filtr-kabinowy-weglowy-clioiv-loganii-sanderoii-ca,3,1859,481 czy może być tańszy Filtron http://filtron.eu/pl/znajdz-filtr?action=showFilter&engType=H5F&formType=1&hp=118&prodFrom=01%2F2016&vehicleMake=RENAULT&vehicleModel=CAPTUR&vehicleSubmodel=1.2+TCe+120&vehicleType=cars&backAction=showSubmodelFilters&partNumber=K+1321A Czy nie ma jakiś konsekwencji jeżeli zauważą że nie jest orginalny.
ZzZz
Posiadane auto: Peugeot 2008
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 17:06
Jeżeli sam wymienisz na oryginalny to przecież ani nie będą wiedzieli, że go wymieniłeś. Jeżeli wymienisz na innej firmy nie oryginalny i coś w trakcie gwarancji się stanie z klimą lub nawiewem mogą się doczepić i stwierdzić, że straciłeś gwarancję z uwagi na nie oryginalny filtr. Jeżeli nic się nie stanie-żadna usterka to na przeglądzie mogą ale nie muszą się doczepić. Zawsze przed przeglądem możesz założyć stary oryginalny filtr dla pewności.
SZELMAN
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 17:57
Właśnie zastanawiałem się czy nie założyć sobie tego filtrona a stary oryginalny mieć w rezerwie na przekładkę gdybym był zmuszony do nich jechać np. na przegląd
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
