( Renault Trafic ) Brak napięcia w tylnych gniazdach zapalniczek w Traficu
GregoryTrafic
Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 135 KM Generation
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 19:35
Witam. Mam problem z tylnymi zapalniczkami w moim Traficu- jest napięcie ale zaledwie 1,34V . Zapalniczka przy kierowcy jest ok. Nie mam pojęcia gdzie jest przyczyna- sprawdziłem bezpieczniki i to tyle co ogarniam. Jadę z dzieciakami na wakacje i chyba rozumiecie że to element wyposażenia wręcz niezbędny :) Proszę o pomoc!!!!
Renault Trafic 2.5 135KM, wersja Generation 2006r
hugo99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Megane Grand Scenic
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 13:02
Re: ( Renault Trafic ) Brak napięcia w tylnych gniazdach zapalniczek w Traficu
Cześć,
odkopie kotleta
mam dokładnie ten sam problem po obu stronach wychodzi instalacja pod zapalniczki ale jest tam 1,5 v
o co z tym chodzi ?
2008 rok trafic 2 passenger
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 12:55
Mam identyczny problem w Renault Trafic Generation 1.9 DCI 2005. Nie działają tylne gniazda prądowe (zapalniczki), zimą rozbiorę plastiki i będę szukał przyczyny. Może ktoś coś podpowie w temacie ?
hugo99
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 11:15
a masz też około 1,5 volta w nich teraz ?
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 12:27
Stało się coś dziwnego, poszedłem zmierzyć napięcie i stał się cud Shocked napięcie wróciło do każdego z gniazdek.
Cuda się zdarzają... Laughing Laughing Laughing
Naprawdę nie wiem czym to wytłumaczyć.
hugo99
Wysłany: Nie 06 Paź 2019, 15:47
fajnie się masz
u mnie bez zmian
nie wiem którędy idą kable do tych zapalniczek aby szukać w czym problem
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 00:13
na start sprawdz bespieczniki, za uchwytem na kubek 3 i 4 z prawej, pozniej kable leca do wielkiej chyba niebieskiej wtyczki za bezpiecznikami a nastepnie slupkiem na dach i w zaleznosci od wersji do zapalniczek lub zlaczka pod sufitem z lewej, masa znajduje sie przy lampce sufitowej z przodu
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
hugo99
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 20:57
Dzięki za podpowiedź
Bezpieczniki są dobre i masa pod lampką sprawdzona jest ok
na resztę nie starczyło czasu
Najgorzej jak trzeba będzie podsufitkę ściągać tego chyba się nie podejmę
Dziwi mnie tylko skąd 1,5 volta jeżeli kabel byłby uszkodzony lub coś w tym stylu to nie powinno być żadnego prądu
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 21:15
Jeśli przewód jest przerwany, to możliwe jest wyindukowanie napięcia na przewodzie jeśli w sąsiednich płynie prąd.
Zamo zmierzenie napięcia o niczym nie świadczy. Należy zawsze sprawdzić napięcie do masy i do plusa, a następnie czy opłynie jakiś prąd, bo przy napięciu wyindukowanym na poziomie nawet 5V (dla prądu stałego w innych przewodach) nie uzyskasz żadnego prądu, który by zasilił chociaż LEDa...
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
