( Renault Thalia ) Nie świeci lampka podsufitki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
simbalux
Posiadane auto: thalia 1.4 75kM,2001r.
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 20:40
Witam.Wyjąłem obudowę,podłączyłem zasilanie inne i świeci.Wtyczka doprowadzająca prąd nie ma zasilania<sprawdzone miernikiem> po otworzeniu drzwi przednich L lub P bo tam są styczniki.Gdzie szukać,jak dostać się do styczników.Podpowiedzcie.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 21:10
Re: ( Renault Thalia ) Nie świeci lampka podsufitki
Krańcówek nie ma w drzwiach, są na słupkach. Bezpieczniki sprawdzone?
simbalux
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 21:38
Bezpieczniki z lewej strony deski rozdzielczej sprawdzone.Od czego zacząć.Dodam iż odblokowanie centralne kluczykiem powodowało zaświecenie lampki bez otw.drzwi.Może jakiś przekaźnik odpowiedzialny jest za ten stan.W obu krańcówkach,w słupkach jest napięcie.Czy w tym modelu jest UCH które zabezpiecza przed rozładowaniem akumulatora np.niedomknięty bagażnik.
Cimanek93
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Renault Thalia 2002 1.4
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 23:25
Problem
Mam też taki problem tylko że nie pali aie światło w podsufitce przy otwieraniu drzwi kierowcy i nie brzęczy jak światła są włączone. Od strony pasażera nie ma tego problemu ( nie sprawdzałem brzęczenia). Jak chce włączyć lampę normalnie to też nie świeci Smile wie ktoś co z tym może btc
simbalux
Wysłany: Wto 03 Paź 2017, 19:55
Cześć Cimanek93.To wygląda na uszkodzony stycznik w słupku drzwi kierowcy.Ja z tą usterką jeżdzę.Skoro u mnie jest napięcie w stycznikach po otwarciu drzwi to chyba mam przerwę w obwodzie gdzieś dalej.Napisz jak naprawisz.Usterka usunięta,lampka świeci.Poprzedni użytkownik auta niewłaściwie powyginał blaszki w lampce i nie było kontaktu.Przekaźniki nad nogami kierowcy były luźne ,może to i to miało dodatkowy wpływ.
Ostatnio zmieniony przez simbalux dnia Sro 25 Kwi 2018, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Cimanek93
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 17:24
Cześć Smile No właśnie sprawdzałem i to jest związane z czujnikiem w drzwiach Smile Jak poruszam nim to się świeci bez problemu więc wystarczy wymienić wadliwą cześć , przemienię od strony pasażera i po kłopocie Smile Całe szczęście że to tylko to , tylko czytałem że ciężko to wymienić ale da się zrobić Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
