( Renault Vel Satis ) Alert "LOW BATTERY", ale napięcie ładowania w porządku...
carmin
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 21:12
Po każdym uruchomieniu silnika po kilku sekundach, gdy system zrobi autodiagnostykę, pojawia się komunikat na czerwono "LOW BATTERY" oznaczający zbyt niskie napięcie ładowania, tymczasem zmierzone napięcie jest prawidłowe, akumulator jest normalnie ładowany i układ elektryczny samochodu funkcjonuje normalnie. Skąd wobec tego alert "LOW BATTERY"? CLIP niczego nie wykazuje...
Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem i mógłby coś podpowiedzieć? Z góry dziękuję za sugestie...
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 12 Lip 2017, 08:43
Re: ( Renault Vel Satis ) Alert "LOW BATTERY", ale napięcie ładowania w porządku...
Podaj to zmierzone napięcie.
carmin
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 12 Lip 2017, 09:43
Od 13,9 V do 14,6 V czyli w porządku. Akumulator rano przed odpaleniem pokazuje 12,6 - 12,7 V, to znaczy, że ładowanie jest prawidłowe i wystarczające.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 12 Lip 2017, 18:11
w lagunie 2 miałem coś podobnego przez kilka miesięcy oświecała się czasami kontrolka i zawsze ładowanie w normie nawet w trakcie świecenia. Nie wiem co było ale samo przestał świecić i jest ok.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
darryd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 2.0T, 2005
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 12:48
może się nie znam i głupoty wypisuję, ale sprawdź baterię w pilocie...Wink
axa2zxz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 17:41
Chyba jako jedyny z osob chetnych do pomocy sie znasz Wink Konczy sie bateria w karcie, trzeba zmienic na nowa. Komunikat wystepuje dopiero w poliftowych wersjach, tam gdzie karta HF ma jedna, wymienna baterie.
carmin
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 23:39
Problem rozwiązany - przyczyną był uszkodzony regulator napięcia, już wszystko gra!
18) EGR »
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
