Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 20:58
Renault thalia
Wymiana co około 5 lat [cenzura] robota ale do zrobienia .Założyłem dzienne dlatego dłużej wytrzymują .Bo wtedy srodek nie świeci. Są tam 2 żaróweczki.
Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Thalia, 2001, 1400 cm
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 19:55
Re: ( Renault Thalia ) Oświetlenie pokręteł ogrzewania
Nie mam pojęcia jak się tam dostać. Dziś odkręcałem dwie śruby torxy - zaznaczone na zdjęciu, panel z pokrętłami ok puścił, ale i tak nie da się go wypchać, wyjąć nic się nie da zrobić. Jakieś porady ?
Nawet radio wyjąłem i nic, bo jest tam metalowa półka pod radio.
Nie mam pomysłu jak to zrobić
Dołączył: 27 Gru 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault Thalia 2004, 1.4
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 08:34
Trochę z opóźnieniem ale odpowiem dla kolejnych. Żarówki da się wymienić po odkręceniu plastiku tunelu środkowego. Masz wtedy dostęp przez otwór pod panelami z pokrętłami. Koszt żarówek to chyba 1PLN od sztuki. Niestety trzeba się trochę pobawić z wymianą bo ciężko tam manipulować.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
