( Renault Master ) Master 2007 2,5dci - plyn chlodniczy w oleju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
danyxm
Skąd jesteś (miejscowość / region): edinburgh
Posiadane auto: Citroen Dispatch 2.0hdi 2001
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 22:54
Jezdzilem z ubywajacym plynem chlodniczym (nie ubywalo duzo) , myslalem ze to jeden z przewodow z odpowietrznikiem - ale dwa dni temu zaczelo gniac sporo plynu.
Patrze ja dzis a tu stan oleju na bagnecie sporo powyzej maximum (a byl w polowie tydzien temu) - czyli do oleju przedostal sie plyn chlodniczy.
Przy czym silnik normalnie pracuje itd itp, w zbiorniczku nie widac plam z oleju.
I pytanie - bo rozmawialem z dwoma mechanikami - czy to uszczelka pod glowica czy moze pompa wody. Jeden mowi ze uszczelka i nie ma mozliwosci by poprzez pompe wody plyn dostawal sie do miski olejowej , drugi twierdzi ze to wlasnie raczej pompa wody uszkodzona moze powodowac ubytek plynu.
Ktoremu wierzyc ? Jak to sprawdzic - jesli jest jakis sposob bez sciagania glowicy...
Z gory dzieki za rady.!
Lepiej się zużyć niż zardzewieć :]
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 09:32
Re: ( Renault Master ) Master 2007 2,5dci - plyn chlodniczy w oleju
Zbadaj sobie płyn chłodniczy na obecność CO2.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 20:24
Olej w silniku jaki ma kolor, standardowy (czarny) czy kawa z mlekiem?
danyxm
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 00:30
zlany olej (2-3 litry wiecej) byl czarny jak smola.
Wymienilismy olej i filtry, wymienilem tez gumowy przewod od chlodnicy, ktorym bylo wczesniej podejrzenie ,ze plyn uciekal - niestety nadal plyn ubywal.
W tej chwili auto stoi i mysle co z nim zrobic. Kupic silnik uzywke czy robic generlany remont ?
Auto przelatalo prawie 700 tys km i jestem w stanie wlozyc troche kasy zeby jeszcze troche polatalo. Boje sie troche kupic uzywke bo to totalna loteria - a z drugiej strony nie wiem ile bedzie mnie kosztowal remont silnika.
Jakie najrozsadniejsze wyjscie waszym zdaniem ?
danyxm
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 14:30
hej
po prawie roku stania zabralem sie do demontazu silnika - no bo uszczelka mechanik mowi..
Podczas demontazu ukl chlodzenia dorwalem sie do korpusu filtra oleju / chlodniczki oleju - i znalazlem tam wycieki : pomiedzy korpusem a aluminiowym wymiennikiem ciepla sa uszczelki i tam w kanalach z plynem byly fluki i w kanalach oilejowych takze.
Czy to mogla byc przyczyna uciekania pluynu chlodniczego do oleju ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
