Dołączył: 19 Sie 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): MANSFIELD Posiadane auto: Renault Clio
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 02:13
Problem z kontrolkami akumulator , stop , wspomagania
Witam wszystkich na forum . Dopiero co założyłem konto ponieważ mam problem z moim clio , dziś w drodze do pracy na odcinku prostym dodałem więcej gazu i lekko przed zakrętem jak hamowałem zapaliły mi się 3 kontrolki stop akumulator i wspomaganie auto automatyczne straciło moc i hamulec ledwo co działał. Na nowo odpaliłem silnik zakrecił odrazu ale teraz jak przekręcam rozrusznik świecą się te kontrolki i po paru sekundach gasną co mam zrobić?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 10:23
Re: ( Renault Clio ) Problem z kontrolkami akumulator , stop , wspomagania
Zgasł ci silnik i zapaliły się kontroli, tak powinno być. Jeśli po odpaleniu kontrolki gasną, wspomaganie działa i alternator ładuje to jest wszystko ok.
