Dołączył: 06 Sie 2017 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: Renault megane scenic 2 1.9 dci 2004
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 13:59
Błąd ciśnienia oleju
Mam taki problem jadac wczoraj z urlopu trasa s3 przy prędkości 110-120 zapalił mi sie błąd ciśnienia oleju zjechalem na cpn zgasilem silnik po 20-30min sprawdzilem stan oleju na bagnecie bylo ok. Po zapaleniu silnika pojawil sie komunikat stan oleju ok. Po ruszeniu zapaliła się znów kontrolka ciśnienia oleju po 2s-3s zgasła(i tak było jeszcze kilka razy).Dodam ze olej byl wymieniany niecały miesiąc temu łącznie z filtrem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 20:42
Re: ( Renault Scenic ) Błąd ciśnienia oleju
Sprawdź rzeczywiste ciśnienie oleju i czujnik ciśnienia, takie naloty chwilowe to najczęściej skutek uszkodzenia czujnika lub jego okablowania.
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 01:05
Olej na bagnecie jest w normie(tzn. Między min-max) gdy zapalam auto wyskakuje olej ok sprawdzam stan po komunikacie( z tego co pamietam jest 6 kółeczek i 1kreska więc wg. Komputera tez jest ok)
Pojade rano do mechanika magika i zobaczymy co powie...( szczerze tez bym obstawial czujnik badz okablowanie)
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 14:04
Dziś jechałem do mechanika okolo1,5km zaswiecila mi sie 2-3 razy gdy wracalem nie zapaliła się ani razu dziwna sytuacja . Jestem umówiony z mechanikiem na jutro miedzy12-13 nie chciał bym aby mnie w cos wkrecil tym bardziej że zaczęło sie to.dziac po.przejechaniu ok2,5tys km /zreszta olej tez wymieniłem u niego/
Każda wskazówka bedzie cenna
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 02:09
Wiec tak jestem po wizycie u mechanika i nie wiem niczego nowego...
1.Twierdzi ze sprawdzil olej na bagnecie i komputerze pokladowym jest ok/ sprawdzilem to sam w dzien wyskoczenia błędu/
2.Sprawdzil cisnienie oleju to tez sam wiem ze.jest ok./ gdyby bylo inaczej to blad by sie palil caly czas a nie 2-3s kiedy mu sie "podoba"
3. Niby niema sladu w pamieci komputera po ów błędzie / nie wiem na ile jest to prawda/
4. Najbardziej mnie rozbawilo jego tlumaczenie "ten typ Francuskich aut tak ma"
Chyba zmienie mechanika bo sam zabardzo nie mam tego jak zrobic.
Tzn. Skupił bym sie na czujniku i okablowaniu tylko.z tego co czytałem pod blokiem tego nie zrobie chyba za macie jakies pomysły
