Dołączył: 16 Sty 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz Posiadane auto: scenic ii
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 09:58
1.9 Dci Cięzko odpala,check injection,
Mam problem z 1.9 dci scenic ii grand 05r,mianowicie,nagle przestał dobrze odpalać na zimnym czy ciepłym,czasami kręci aż do wyładowania akumulatora.Zdarzy się że pójdzie od pierwszego.
Drugi problem do bije komunikat stop+check injection przy nagłym przyspieszeniu,albo przy większej górce.Nawet jak dodam gazu na postoju do 3,5-4 tyś obr,wyświetli czasami ten błąd.gdy zgaszę i odpalę ponownie komunikat gaśnie.
Te problemy nasilają się gdy temp otoczenia jest większa niż 25c.
Na komputerze pokazuję błąd Regulatora Ciśnienia Paliwa.
Co sprawdziłem:
-Wymiana świec żarowych
-Czujnik położenia wału-sprawdzenie
-Filtr Paliwa,Powietrza.
Pozdrawiam,
z Góry dzięki.
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 21:19
Re: ( Renault Scenic ) 1.9 Dci Cięzko odpala,check injection,
Sprawdziłem dzisiaj wtryski na przelewy i w ciągu 60sekund wszystkie cztery napełniły butelki 25ml
Mogą przez to pojawiać się te problemy?Jak mogę uleczyć.
Pozdrawiam,
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 23:21
Wymieniłem wtryski na inne,scenic zaczął ładnie odpalać,natomiast, na 4 wtrysku kuleje,pracuje tylko od 2.5 tyś obr,czasami chodzi normalnie.
Odkręciłem rurkę od 4 wtrysku przy kręceniu rozrusznikiem,i podaje mało ciśnienia.
Miał ktoś taki problem?
