( Renault Scenic ) REZYSTOR OPORNIK DMUCHAWY Renault Scenic 2
wojtekciapa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: scenic 2
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 09:47
jak w temacie do czego służy i za co odpowiada REZYSTOR OPORNIK DMUCHAWY Renault Scenic 2
i czy ta aluminiwa czesc po wyjeciu powina byc ciepla czy zimna?
spik (wp kontakt)
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 10:03
Re: ( Renault Scenic ) REZYSTOR OPORNIK DMUCHAWY Renault Scenic 2
Jeśli regulacja obrotów działa poprawnie to opornica nie jest ciepła ... jest gorąca. Można się nieźle poparzyć.
wojtekciapa
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 10:09
no własnie regulacja nie działa dobrze bo słabo wieje..a jak zgasiłem auto i wyciągnołem tą opornice to była ciepła i nie wiem czy mam kupic teraz nową czy co robic?
spik (wp kontakt)
wojtekciapa
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 10:26
i czy ma ten opornik wpływ na brak ciepłego piowietrza
spik (wp kontakt)
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 12:01
Nie wiem ile trwało wyciągnięcie opornicy od momentu zgaszenia samochodu, ale najprawdopodobniej zdążyła Ci ostygnąć skoro była ciepła, po to ma użebrowanie. Optowałbym za tym, że jest sprawna a brak ciepłego powietrza to raczej problem z nagrzewnicą albo termostatem. ewentualnie coś z klapami w nadmuchu.
wojtekciapa
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 15:45
klapka przy a raczej za nagrzewnica działa zamyka i otwiera.
powiedz mi czy wsadziłem tam palca i dotknołem tej nagrzewnicy i była zimna..i moje pytanie czy bardziej termostat bedzie miał wpływ na to czy poprostu nagrzewnica walnieta.?\
zaczeło sie od słabego nadmuchu a skonczyło na tym ze nie ma ciepłego powietrza.płyn jest na maxa odkreciłem korek Smile
spik (wp kontakt)
wojtekciapa
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 19:33
czym sie rózni i za co odpowiada ten rezystor
http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuchawy-renault-scenic-megane-ii-i6691837324.html
od tego
http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuchawy-renault-megane-ii-scenic-i6887102552.html
spik (wp kontakt)
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 20:30
Pierwszy jest od klimy manualnej,drugi od klimatronika.
DarT2B
Posiadane auto: Renault Scenic 2
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 22:56
odkopię temat. Mam Renault Scenic II z 2007 z klimatyzacją manualną. Mam rezystor z pierwszego linka. Przeszukałem forum i wiem co muszę zdemontować żeby się do niego dostać - i tomi się udało. Jednak nie wiem gdzie idzie "wtyczka" rezystora czyli gdzie mam ją wypiąć/ wpiąć.
Proszę o pomoc o wskazówki.
DarT2B
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 20:50
Wtyczka idzie do silnika dmuchawy, jeszcze wyżej niż sam rezystor.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 11:55
Wyjmij bezpiecznik od UCH na 10 minut potem wepnij i zrób klimę na auto Nic nie grzeb a zlapie nastawy sama podczas użytkowania ustaw tylko temperaturę na 20,5 stopnia to optymalne. Druga rzecz to filtr PP on stawia za duże opory ja już stosuję tylko zwykły biały i nawiew jest intensywniejszy
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
DarT2B
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 22:35
Dzięki za odpowiedź.
A żeby dostać się do dmuchawy żeby wypiąć / wpiąć wtyczkę rezystora , czy dostanę się jakoś bez demontowania całego kokpitu - zegarów ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 20:13
Wyłóż się plecami w stronę podłogi auta a głowę wsadź pod kierownicę to zobaczysz dokładnie dokąd lecą kable i gdzie są wtyczki, to o wiele lepsze niż tysiące postów na forum opisujących położenie/ułożenie itd/itp.
DarT2B
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 13:56
W pełni masz rację, włożenie głowy wszystko wyjaśniło. Wtyczka idzie do dmuchawy od strony kolumny kierownicy.
Niestety przewód idzie takimi zakamarkami, że nie da się bez demontażu kokpitu puścić nowego rezystora tak jak jest to fabrycznie. Wypiąłem więc stary (awaryjnie go zostawiłem bo dział 3 i 4 bieg) a nowy puściłem z przodu nad radiem. Jest tam sporo miejsca/pustej przestrzeni, a przewód nowego rezystora VALEO jest na tyle długi że bez najmniejszego problemu.
Wszystkie biegi działają a tym samym klima.
Bardzo dziękuję "milejow" za pomoc, a tym samym za zaoszczędzenie mi dobrych kilka stów złotówek
Very Happy
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
