witam. posiadam lagunę 2 (2.2) 2005r i zastanawiam się czy można w jakiś sposób podłączyć się do radia przez usb? Jest wejście tylko na płyty. link do zdjęcia z wnętrza https://ibb.co/n1YxB5 [/img]
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 21:15
Re: ( Renault Laguna ) renault laguna 2 radio na usb.
Niestety ale odtwarzanie poprzez USB to nie taka prosta sprawa, wyjście to zakup transmitera (nie polecam ze względu na jakość dźwięku) lub wymiana na radio z USB-i ta opcja zdecydowanie wygrywa bo dobre jakościowo radio (używka) można kupić już za 100zł.
Jest to proste. Są urządzenia (łącza) dzięki którym poprzez złącze z tylu radia (wejście aux) podepniesz się przez usb ale za ponad 150 zl to tak jak pisze milejow kupisz radio.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 16:54
A musisz mieć USB. Nie wystarczy Ci np. "mini Jack". Podłączysz do niego każde urządzenie które ma wyjście słuchawkowe (a więc niemal wszystko)
Mam na zbyciu dwa takie kabelki. Musisz tylko sprawdzić jakie wyjście masz w radiu na zmieniarkę. 8 pin czy 6 pin.
[url][/url]
Przełączasz radyjko na AUX. podłączasz do mini Jacka telefon, MP3, tablet czy co tam chcesz i jazda.
Ja mam tak w Trafiku, chciałem to w Clio ale sobie nie sprawdziłem która wtyczka, potem kupiłem drugi kabel a na koniec się okazało, że to radyjko jest za stare Tuner List i trzeba mieć Update List i kable zostały.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
