( Renault Clio ) CLIO II wyciekający płyn chłodniczy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Sluman
Posiadane auto: Renault, Clio II, 1.2, 1998
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 21:46
Jestem nowy na forum także witam wszystkich serdecznie.
Jakiś czas temu pojawiły się dwa problemy w moim Clio. Dotyczy to modelu Clio II 1.2 benzyna+gaz.
Pierwszym problemem jest to że auto w zimie praktycznie nie grzeje, na ustawionym maksymalnym ogrzewaniu z nawiewu leci letnie powietrze nawet przy długich trasach. Zauważyłem też wtedy, że ubywa co jakiś czas płynu chłodniczego, dolewałem co około 2-3 tygodnie. Teraz dolewam praktycznie co 3-5 dni. Teraz gdy są chłodne poranki auto nawet grzeje ale płyn i tak ubywa. Wskaźnik temperatury chyba działa prawidłowo, tzn pierwsze 5 minut pracy silnika pokazuje 0 stopni a następnie rośnie do 85-95 stopni. Co może być przyczyną tego problemu? Nagrzewnica? Termostat?
Drugim problemem jest to, że podczas odpalaniu, auto "[cenzura]", tak jakby silnik pracował nie równo. Przerywał. Następnie przy jeździe przy około 2 tys obrotów strasznie przerywa. Po przejechaniu jakiś 50km wszystko mniej więcej wraca do normy. Przez ostatnie dwa tygodnie było wszystko ok ale dzisiaj znów zaczął przerywać. Dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Co może być tego przyczyną? Świece? Przewody?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 21:45
Re: ( Renault Clio ) CLIO II wyciekający płyn chłodniczy
Pojedź do warsztatu i zleć sprawdzenie obecności co2 w płynie chłodzącym bo wygląda, że klękła uszczelka pod głowicą.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultCaptur
58 300
104 941 km
RenaultLaguna
27 900
105 000 km
RenaultLaguna
12 500
290 000 km
RenaultMegane
48 800
37 000 km
