Dołączył: 14 Paź 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): kozienice Posiadane auto: Renault
Wysłany: Sob 14 Paź 2017, 17:52
Problem z odpaleniem
Witam mam problem jak w temacie, aktualnie posiadam Reno thalia 1.4L v8 bęzyna/gas. Bawię się trochę w mechanice samochodowej, zaczęło się to tydzień temu jak dmuchło uszczelkę pod głowicą dałem ja do sprawdzenia, jak założyłem głowice i złożyłem wszystko próbuje odpalić i kicha kreci kreci i nic.Sprawdzam czy jest iskra i okazuje się ze na 1 i 3 tłoku jest a na 2 i 4 nie ma, potem sprawdzam czy dochodzi prąd są 3 przewody na jednym jest 12v a reszta nic, i jeszcze pompka mi się nie odzywa sprawdzam napięcie i dochodzi tylko 5v (jakby ktoś powiedzieć gdzie jest (przekaźnik lub bezpiecznik)), a i jeszcze jedno mam cały panel od gazu i te lampki się czasem zapalą i odrazu zgasną nie wiem dlaczego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
