( Renault Clio ) Clio 2 1.9 dTi blad DF006
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
rozycki67
Skąd jesteś (miejscowość / region): LODZ
Posiadane auto: Peugeot 407 2006r. 1.6hdi z FAP 155tys. przebiegu
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 16:03
Mam problem z moja Clio 2 1.9dTI 2001 rok 240000 przebiegu
Otoz podlaczylem auto-com i wyskoczyl blad staly DF006 Zawor regulacji poczatku wtrysku: zwarcie w obwodzie oraz DF006 Zawor regulacji poczatku wtrysku : poczatek regulacji
Dodam ze rozrzad nie bylem wymieniany ze 100tys;
Objawy: glosno pracuje ale one chyba tak maja, przy duzych obrotach bardzo kopci na czarno, mam wrazenie ze jest slabszy; nic nie gwizdze, odpala normalnie na zimnym i cieplym,
Kilka miesiecy temu byla wymieniana stacyjka i rozrusznik poniewaz sie kluczyk zablokowal i sie popalilo; rowniez swiece byly wymieniane
Bardzo Was prosze o pomoc w wyjasnieniu tego problemu, mechanik znajomy mowi ze skoro nie wyswietla sie nic to nie ruszamy, ale mnie to martwi i uwazam ze trzeba naprawic
Prosze o porady
Ewentualnie jezeli jest ktos z lodzi lub okolic to moge podjechac , jezeli chce mi ktos pomoc
Z gory dziekuje
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 18:17
Re: ( Renault Clio ) Clio 2 1.9 dTi blad DF006
powinienes podłaczyc clip reno.... poniewaz sam bład nic nie mówi dopiero jego odczyanie w kontekscie (dodatkowe oznaczenie błedu def1 def2 de3 lub co. co1 cc
moze nam powiedzie co sie wogóle stało byc moze jest to wynik zwarcia ale na ile uszkodziło cos wiece za nim spaliły sie bezpieczniki
byc moze to tylko zapis tego zdarzenia i trzeba wykasowac historie bledów w kalkulatorze w którym wystąpił .to jest taka mozliwosc ale tylko przy pomocy tej sondy clip
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 16 Paź 2017, 19:12
Ale pleciesz Laughing Jak brak pojęcia to usterki niczym nie zdiagnozujesz a akurat Delphi/Autocom robi ten sterownik bezproblemowo i pokazuje parametry wystarczajace do zlokalizowania i określenia charakteru usterki.
rozycki67
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 08:08
Witam Milejow
zakupilem autocoma poniewaz interesuje sie mechanika, wieksze mam pojecie o Vag-ach, ale o fransuzach chce sie uczyc, diagnozowalem autocomem tylko bledy
czy moglbys podpowiedziec mi jak to zdjagnozowac autocomem w delphi ?
z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 15:12
Oba błędy wskazują wyraźnie na brak ciągłości obwodu wspomnianego zaworu czyli problem z instalacją lub samym zaworem. Co z tymi błędami, kasują się i wracają po czasie czy są stałe i nie można ich usunąć? Co tam masz za pompę, VP44? Skoro masz pojęcie o Vagach to nie powinieneś mieć większego problemu bo w DTI i TDI pompy są praktycznie identyczne.
rozycki67
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 21:19
Blad jest staly, nie mozna go wykasowac; dodam ze autko zapala dobrze bez wzgledu czy jest cieple czy zimne, spalanie chyba tez w normie, gdzie szukac problemu?
jutro przyjrze sie kablom czy nie ma przerwan i czy przewoadza
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 20:03
Myślę, że masz dwie opcje-uszkodzenie instalacji lub samego elektrozaworu. Zaopatrzyć się w schemat i sprawdzić instalację, jeśli ta sprawna to pozostaje sprawdzić sam zawór kąta wtrysku- oporność w przedziale 14-17omów.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
