Witam!Problem dotyczy renault thalia 1.4 75 km 2002 r. Proszę was o pomoc w znalezieniu przyczyny dziwnego buczenia podczas jazdy a mianowicie.
Po przejechaniu ok 30 km z prędkością nie przekraczającą 120 km/h( przy jeździe np 140 km/h problem nie występuje) przy puszczeniu gazu i dodaniu ponownie słychać chwilowe buczenie przy wciśniętym pedale gazu nie słychać nic oraz przy całkowicie puszczonym też nie problem występuje tylko przez chwile w chwili puszczania i wciskania pedału natomiast jeśli wciśnie się pedał sprzęgła buczenie występuje cały czas również przy jeździe na luzie bez sprzęgła buczy przypomina to jazdę po bocznym pasie ( tym karbowanym ) np. na obwodnicy. Częstotliwość buczenia zmienia się z prędkością praktycznie występuje aż do zatrzymania lecz tylko na luzie bądź wciśniętym pedale sprzęgła. Sprawdziłem półosie i występuje na przegubach wewnętrznych delikatny luz góra dół. Przy codziennej jeździe ok 15 km nie ma problemu . Pomoże ktoś ?
Re: ( Renault Thalia ) Problem z buczeniem podczas jazdy
Witam.Proponuje sprawdzić układ wydechowy czy jego elementy nie są blisko karoserii.Silnik trochę przekręca się podczas jazdy i zmienia położenie układu.
Wydech odpada wszystko sprawdzone poza tym było by to zawsze a nie tylko po przejechaniu kilkudziesięciu km . Jednoznacznie widać ze dzieje się tak gdy coś się rozgrzeje. Sam stawiam na przeguby wewnętrzne bądź sama skrzynie biegów chodź auto ma niespełna 140000 km
Dołączył: 10 Paź 2016 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Renault Thalia All Inclusive 1.6 16V 105KM 2011r
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 20:44
łożyska kół czasami lubią się odzywać przy określonym przedziale prędkości - można je z reguły łatwo sprawdzić podnosząc auto na lewarku i kręcąc kołem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
