Renault Master 3.0 -niskie ćiśnienie w układzie paliwowym
witam mam mastera 3.0 i problem z niskim ciśnieniem w układzie paliwowym, na tablicy świeci sie check engine auto jedzie ale w trybie serwisowym max do ok 2000 obrotów
zmieniony filtr paliwa 2x, zawór na listwie, sprawdzony zbiornik pod katem zabrudzeń, pod komputerem wszystko ok, proszę o rade jak sobie z tym poradzic pozdrawiam Marcin tel 501 273 163
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 08:26
Re: ( Renault Master ) Renault Master 3.0 -niskie ćiśnienie w układzie paliwowym
Sie ma.
Jeżeli świeci sie kontrolka na desce i auto jest w trybie serwisowym to na 100 % jest zapisany błąd w sterowniku silnika. Jakim interfejsem podłączałeś ?
Czy po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu tryb serwisowy znika na chwilę ?
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
hej , nie jestem mechanikiem ani elektrykiem , tylko włascicielem auta:) , z tego co kolega mi mówił to podłaczany był przez AUTOCOM Delphi, tak wchodzi w tryb serwisowy po chwili, kolega elektryk ustalił że tak się dzieje gdyż przy duzym obciążeniu jest problem z regulacją ciśnienia na listwie,
proszę o jakieś wskazówki co powinnismy zrobić aby przywrócić go do zycia i pełnej mocy bo auto normalnie jedzie ale w trybie serwisowym...
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 16:30
Sie ma.
Po podłączeniu wykazuje jakiś błąd ? Za każdym razem jak wchodzi w tryb serwisowy musi pojawić się błąd w sterowniku. Tym bardziej , że jest to błąd stały.
Jak sprawdził , że jest zbyt niskie ciśnienie na listwie ?
Z objawów które opisujesz ewidentnie jest to wina zaworu na listwie. To by się zgadzało z tym , że po ponownym uruchomieniu nie wchodzi od razu w tryb awaryjny.
Gdyby się okazało , że to jednak nie ciśnienie na listwie , to podobne objawy może powodować gruszka przy turbinie.
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 20 Paź 2017, 17:26
amples - nie karmij trolla
User vbc2 chce sobie tylko posty ponabijać...
marcinwroclove ustaliłeś coś ze swoim autem ?
