( Renault Scenic ) Nagły dźwięk jak kręcenie łańcuchem w puszce, dziwne stuki
DamRade
Posiadane auto: Renault, Scenic I Lift, 1.6 16V,PB/LPG automat, 2002
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 00:48
Od miesiąca jestem posiadaczem Scenika z 2002 1.6 16V w automacie. Jak to zwykle po zakupie teoretycznie sprawnego auta zaczęły wychodzić szopki. Najpierw zaczęło świstać z pedału (serwo), mimo to nie było problemu z hamulcami i przekładałem wymianę elementu. Potem pojawił się problem na "śpiącym policjancie" pod górę, włączyła się awaria skrzyni. Co miałem myśleć? Pierwszy automat w życiu. Może tak się zdarza?
2 tygodnie spokoju i awaria pojawiała się coraz częściej, zazwyczaj tylko po pierwszym ruszeniu. Po zmianie biegu chyba 2/3 szarpnięcie i symbol awarii na pulpicie. Najbliższy możliwy stop, wyłączenie i ponowny start. Do końca dnia bez problemu, mimo kilku zatrzymań, czasem i kilkugodzinnych.
I do sedna. Potem w trakcie przyspieszania na prostej nagle brak ciągu i dźwięk kręcenia kulek w młynku do kawy. Nie mam kasy na mechanika, poza tym sądzę, że sam dam radę i jutro zaczynam rozbieranie. Dziś widziałem tyle (po zdjęciu kapsli od strony aku) jeden wałek ma dziurki do klina poziomo, a drugi niemal pionowo. Co ciekawe zdjąłem górną pokrywę paska, tą od łapy i pasek jest cały, ciut luźny.
Teraz pytania zielonego w temacie:
1. Czy uciekające z serwo ciśnienie (ten pisk w kabinie) przekłada się w jakiś spsób na silnik, skrzynię?
2. Czy to, że ciut się dusił na zimnym na Pb i chla 13l/100km gazu jest normalne? Ponoć z automatyczną skrzynią mogą tak mieć, w sensie spalania.
3. Jak dla mnie wygląda jakby przeskoczył pasek i pewnie pogięte zawory.
4. Ale dlaczego teraz po przekręceniu kluczyka słychać tylko pyknięcie, jakby rozrusznika, nawet o ciut nie kręci, Akumulator prawie nowy.
5. Zaglądając od dołu po zdjęciu prawego koła widzę koło wału i wgląda jakby tam było koło w kole i jedno o drugie pociera(zewnętrzne porusza się osiowo, jak za nie pociągnę, jakby tylko pasek je trzymał i było luźne względem wewnętrznego), tak ma być?
Zakładam, że przesunął się pasek rozrządu (pewnie niezwiązane z 5. ) i rozpierniczył mi silnik. Pytanie DLACZEGO. Bo jeśli problem jest w zepsutej skrzyni, to cała moja ewentualna naprawa silnika, bez naprawy skrzyni nie ma sensu i problem za chwilę wróci. Na skrzyniach nie znam się wcale i nawet nie ruszam tematu.
Bardzo proszę o sensowne odpowiedzi
Zazwyczaj dam radę sam, ale lubię posłuchać mądrzejszych i nie lubię uczyć się na własnych błędach.
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
