( Renault Trafic ) Przygasanie przy wysprzęglaniu podczas hamowania
mateuszu
Posiadane auto: Renault Trafic 1,9 101KM 2002r.
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 00:59
Problem jak w temacie. Po rozpoczęciu jazdy przez pierwsze kilka dojazdów do skrzyżowań auto przygasa podczas jednoczesnego wciśnięcia hamulca i sprzęgła. Co ciekawe przy puszczeniu hamulca sprzegło wysprzęgla i obroty wracają momentalnie do normy. Sprzęgło nie odbija do końca. Auto bardzo długo schodzi z obrotów przy wysprzegleniu do zmiany biegu (nawet kilka sekund). Pompa sprzęgła nowa, układ odpowietrzony.
Efekt ten sie redukuje (ale nie znika całkowicie) po mniej więcej połgodzinnej jeździe.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
larry1978
Posiadane auto: Trafic 1.9 dci 74kw 9 osob. 2005
Piwa: 4/5
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 18:04
Re: Przygasanie przy wysprzęglaniu podczas hamowania
Witam,miałem przypadek z obrotami wolno schodzących przy zmianie biegów.Okazał się zabrudzony czujnik sprzęgła .Po wyczyszczeniu zaczął poprawnie działać.
badyllek1993
Skąd jesteś (miejscowość / region): Twardogóra
Posiadane auto: 2x Trafic (2004 i 2009)
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 05:24
Kolego, czy mógłbyś mi dokładniej wskazać miejsce gdzie ten czujnik występuje? Przy pedale, czy gdzieś głębiej? Na czym polega jego czyszczenie?
larry1978
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 00:41
Re: ( Renault Trafic ) Przygasanie przy wysprzęglaniu podczas hamowania
Witam..Znajduje się on u góry pedału sprzęgła .Wyciągniesz go po odłączeniu kostki. przekręcając.Czyścisz lekko drobnym papierem ściernym po rozebraniu czujnika.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/55b17e5bf9f6a1ed
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
