[Clio III 1.4 16V 2006] Układ chłodzenia/komputer pokładowy
Cześć.
Mam dwa pytania, może ktoś to przerabiał
Dodam, że Clio mam od niedawna, także jestem blady w materii jego mechaniki jeszcze.
1. Zauważyłem, że temperatura cieczy chłodzącej spada mi z 4 kresek na 2. Czas spadku temperatury z 4 kresek na 2 kreski jest bardzo krótki, nie dłuższy niż 5-10 sekund. Sytuacja ma miejsce wyłącznie przy jeździe na wzniesieniach. Poziom płynu chłodniczego mam prawie idealnie pomiędzy max i min. Co może być przyczyną? Czujnik temperatury? Zapowietrzony układ chłodzenia? Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
2. Koledzy, jak wejść w menu komputera pokładowego i załóżmy przestawić km/h na mph, albo uaktywnić zegar? Obecnie to pole na wyświetlaczu gdzie powinien być zegar jest puste.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 18:58
Re: ( Renault Clio ) [Clio III 1.4 16V 2006] Układ chłodzenia/komputer pokładowy
Zegarek jest aktywowany urządzeniem diagnostycznym tylko w przypadku jeśli nie ma radia i centralnego wyświetlacza, w przypadku obecności radia, zegarek jest na rodkowym wyswietlaczu. Komputer pokładowy we wskaźnikach występuje tylko jeśli wskaźniki są w niego wyposażone.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 23:09
Z reguły układ chłodzenia wyposażony jest w kapturki odpowietrzające na przewodach nagrzewnicy i kolektora wyjściowego z głowicy silnika.Ale nie to jest problemem.Jeśli podczas podjazdów system się odpowietrza w kierunku chłodnicy a potem znowu zapowietrza ,warto zrobić test na zawartość spalin w układzie chłodzenia. _________________ jarek
