( Renault Clio ) Dławienie.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Mamut128
Posiadane auto: Clio II 1.2 16V
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 12:06
Dławienie.
Witam wszystkich.
W ciągu paru dni mam problem tzn. na zimnym silniku clio się dławi, przerywa na niższych biegach 1,2 jak się dodaje gazu. Po przejechaniu paru km wszystko jest pięknie.
Za pierwszym razem wyświetliła się kontrolka ,,spirala'' u diagnosty po podłączeniu komputera wyszedł błąd przepustnicy. Mechanik nic nie stwierdził przeczyścił styki przy przepustnicy wyczyścił nagar i zmienił oring. Wszystko pięknie błędu już nie było.
Minęło dokładnie 5 dni od wizyty u mechanika w tym czasie przejechane jakieś 700km. bez problemowo. Dziś jak co dzień odpalam clio ruszam i zgasł. Żadnej kontrolki wiec odpaliłem ponownie po chwili zaczął przerywać, dławić się migała kontrolka hmm silnika tylko sama jego ramka (Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin). Chwilę później było już wszystko w normie. Zostawiłem na jakąś godzinkę samochód odpaliłem i wszystko bez problemowo na większych czy mniejszych obrotach. Macie może drodzy forumowicze jakieś rady co może dolegać autku ?
Clio 2 Storia
1.2 16v
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 18:51
Re: ( Renault Clio ) Dławienie.
Luz zaworowy do sprawdzenia.
Mamut128
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 19:37
Dziś byłem podłączyli pod komputer wyszlo wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
W pierwszej kolejności mechanik polecił jak na razie wymienić świece od razu na jakieś lepsze np. NGK pojeździć zobaczyc jak bedzie jesli nadal bedzie go tak dławić wrócić podepnie i prawdopodobnie jeśli nie świece to możliwa cewka jeśli nie cewka to możliwy wtrysk.
Jeszcze zauważył ze olej jest pod korkiem wlewu wytarł jeśli bedzie nadal to prawdopodobnie zapchana rurka odmy więc kazał patrzyć na to.
Dziś tak z ciekawości jak wróciłem od mechanika zdjąłem pokrywę filtra ktora jest tez nad świecami.Trochę zabawy miałem jak to przy z autem które się niedawno kupiło i nigdy się nie sciągało Very Happy
Na oringach od fajek ?/cewek jest mokro chyba olej nie sprawdziłem dokladnie bo ciemno jutro rano pójdę sprawdzić dokładnie. Jeśli olej na oringach to możliwe że uszczelka dekla ?
Mamut128
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 16:22
Nikt nie ma jakiś pomysłów ? Smile
Dziś chciałem kupić świece ale okazało się ze z rocznika 2007 Clio II są inne świece z początku i połowy 2007 nie miałem pojęcia z którego dokładnie jest więc dopiero kupię w poniedziałek świece NGK i zmienię zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dodam jeszcze że świece(bosh) razem z kablami byly wymieniane 2 lata temu przejechane jakies lekko ponad 40 tyś kilometrów na tym.
Świece wykręcałem wszystkie cztery ładne przypalone na kolorek kawy z mlekiem.
Jeśli nadal będzie dławić po wymianie świec jakieś pomysły ? Cewka a moze sonda lamba już do wymiany i wprowadza w błąd komputer ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
