Dołączył: 19 Mar 2015 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Renault Master 3.0 dci L1H1 / Citroen C-elysee 1.6 vti
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 14:49
Problem ze świecami żarowymi
Witam, mam taki problem, że niemal po każdym odpaleniu auta kontrolka świeć nie gaśnie. Można jechać 5 godzin a ona cały czas świeci. Może jedno na 15 odpaleń kiedy to kontrolka świec normalnie gaśnie po kilku sekundach.
Problem pojawił się już latem zeszłego roku. Tuż przed zimą zakupiłem komplet nowych świeć i wymieniłem kontrolka jak nie gasła przed wymianą tak po wymianie było nadal to samo, niestety prawdopodobnie zaraz świece się spaliły, ale jakoś udało mi się zimą odpalać auto co prawda na mrozie z dużym trudem. Chciałbym to przed nadchodzącą zima ogarnąć, proszę o pomoc co jest przyczyną nie gasnącej kontrolki świec? Jakiś przekaźnik? Mój Master to 3.0 dci _________________ Lepiej jest stracić sekundę podczas życia, niż życie w ciągu sekundy.
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 20:07
Problem ze świecami
To nie jest tylko kontrolka od świec ale także od elektroniki i pozostałych czujników .Podepnij Clipa ,odczytaj błedy i napraw auto.Jak masz usterkę to po przekręceniu kluczyka oświeca się i gaśnie ale po chwili powraca .I świeci na stałe.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 22:33
Re: ( Renault Master ) Problem ze świecami żarowymi
Logika podpowiada że, jeśli wymieniłeś świece na nowe i kontrolka dalej się świeci to nie znaczy że od razu się przepaliły,,, za tym stoi moduł załączanie świec do pracy,lub wbrew pozorom inny problem z innym systemem.Nie będę się wdawał w szczegóły.Jak napisał poprzednik zeskanuj klipem. _________________ jarek
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 01:44
Jaki inny system poza przekaźnikiem świec może być uszkodzony? Chyba ten układ składa się ze świec i przekaźnika tylko. Gdzie znajduje się ten przekaźnik? _________________ Lepiej jest stracić sekundę podczas życia, niż życie w ciągu sekundy.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 19:45
Sie ma.
Podepnij Clipa , zapłacisz 50 zł i będziesz wszystko wiedział.
Tak jak napisał marek że kontrolka świec nie musi oznaczć ich uszkodzenia lub przekaźnika.
Jest jeszcze kilka innych rzeczy , któe jak ulegają uszkodzeniu powodują zapalenie się tej kontrolki.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 20:00
A jakie to inne rzeczy mogą jeszcze taka sytuacje wywoływać? Jak nazywa się dokładnie ten program? Muszę poszukać magika posiadającego go. _________________ Lepiej jest stracić sekundę podczas życia, niż życie w ciągu sekundy.
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 17:33
Problem rozwiązany, założony nowy komplet świec i nowy przekaznik. _________________ Lepiej jest stracić sekundę podczas życia, niż życie w ciągu sekundy.
