Dołączył: 29 Paź 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno Posiadane auto: Renault Master 2,3 2014
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 19:59
Problem z radiem Master 2014
Mam dziwny problem z radiem, mianowicie, po włączeniu zapłonu oraz radia wszystko działa jak powinno, lecz po 1-2 min regulacja głośności dziwnie się zachowuje, można normalnie ściszać radio, ale nie da się robić głośniej, ani na radiu, ani na panelu przy kierownicy.
Jest możliwość ściszania i podgłaszania w zakresie 1-5, nie da się podgłośnić radia powyżej "5", Gdy wyłączne i włączę radio, przez kolejne 1-2 min wszystko jest ok.
Radio identyczne jak na zdjęciu
Dodam, że także posiadam nawigację tomtom, jeśli miały by to jakikolwiek związek z problemem
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 02:16
Re: ( Renault Master ) Problem z radiem Master 2014
Sie ma.
Odłącz na kilka minut akumulator aby zresetować radio. Powinno pomóc.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 11:28
Witam, dzięki za odpowiedź, wczoraj auto stało z odłączonym akumulatorem 2-3 godziny, niestety nie pomogło. Tzn, nie wiem czy radio się w ogóle zresetowało, bo nie trzeba było ponownie wprowadzać kodu.
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 11:52
Sie ma.
Kod jest zapisany w sterowniku silnika. Dlatego nie trzeba go wprowadzać.
Jeżeli nie pomogło , to w radiu w ustawieniach masz opcje " przywróć ustawienia fabryczne ".
Spróbuj jeszcze tego.
Jeżeli to nie pomoże , to ja nie mam pomysłu.
Miałem kiedyś podobny kłopot , że radio zaczęło żyć swoim własnym życiem i pomogło odłączenie akumulatora.
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 13:20
Sie ma.
Przykro mi , że nie zadziałało. Ja mam radio bez nawigacji i u mnie dało radę.
Może faktycznie to ma coś wspólnego z systemem nawigacji.
Jak rozwiążesz problem to daj znać co było jego powodem.
