( Renault Kadjar ) mieszek zmiany biegów
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
reret
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa.
Posiadane auto: Renault, Kadjar, 1.2, 2015
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 01:35
Po niecałych dwoch latach i ponad 30 tyś kilometrów wymieniono mi mieszek dźwigni zmiany biegów.
Usłyszałem w serwisie że pękanie ich skórzanego pokrycia to normalna przypadłość tego pojazdu Smile
Jak zacznie wam pękać trzeba to szybko zgłaszać na gwarancji.
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 18:47
Re: ( Renault Kadjar ) mieszek zmiany biegów
Właśnie 1,5 roku 14 tys. km i zaczyna mi pękać w 2 miejscach. Czy wymieniają razem z tą metalową ramką? I czy wymieniają na jakiś lepszy skaj?
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 16:45
zgłoszone w ramach gwarancji jutro wymiana mieszka. Pewnie przed końcem 5 letniej gwarancji popęka jeszcze ze 2 razy. Tylko czy jeszcze będę jeździł tym cudem ?
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 12:33
mieszek wymieniony. Miało być 2 minuty, a było ponad godzinę z dużymi problemami i porysowaną srebrną listwą wzdłuż tunelu. Masakra
Kadjar-ABC
Posiadane auto: Kadjar 1,2 TCE Night&Day
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 12:53
Czyli nie wiedzieli jak to zrobić?
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 15:57
Jak ze wszystkim. Renault ogólnie chyba ma najsłabszy serwis
Kadjar-ABC
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 16:07
Pawi, mam prośbę abyś zajrzał na pocztę. Przysyłam zdjęcie mojego zbiorniku wyrównawczego. Tam widać, że poziom płynu chłodzącego jest powyżej MAX jakieś 2 cm. Jednocześnie na zbiorniku chyba producent zaznaczył 2 kreski pisakiem i poziom płynu jest akurat na górnej kresce. Nie bardzo rozumiem po co. Zadzwoniłem do ASO, powiedzieli, że tak może być i abym się nie martwił.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 18:27
U mnie okazuje się też jest taka kreska czarnym flamastrem. Natomiast stan płynu to 2 cm ale poniżej napisu max. Ten stan na zupełnie zimnym silniku. Na gorącym ciśnienie większe więc stan płynu może być wyższy. Ty na jakim silniku robiłeś zdjęcie? Moje zdjęcie poszło na maila
Kadjar-ABC
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 19:00
Zdjęcie zrobiłem dziś po nocnym postoju. Jak odebrałem samochód to tyle było, tylko że nie zauważyłem tych kresek czarnych. U Ciebie jest chyba za mało tego płynu. Oznaczenia MIN i MAX są na boku zbiornika. Ten zbiornik jest produkcji Nisana, więc może oznaczenia nie są właściwe. Ale jeśli używają innych oznaczeń, to taki sposób jest nie do przyjęcia.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 19:08
Nie mam pojęcia po co te kreski. Nie chcę mi się wierzyć żeby użyli nieoryginalnego zbiornika innej firmy i flamastrem zmieniali właściwy znacznik poziomu. Chociaż patrząc na tą markę nic mnie już nie zdziwi. A skąd masz info, że to od Nissana?
Kadjar-ABC
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 19:15
Na zbiorniku jest napis "Nissan".
Być może te oznaczenia są tylko dla nowych samochodów aby dolewać więcej tego płynu i później się unormuje.
Dziś dwa razy wycisnąłem od Majstera w ASO informację, żeby się tym nie martwić, i że nie traktować tego tak dokładnie, ważne aby było stabilne.
W mojej opinii, ASO Nawrot jest bardzo solidny i kompetentny. Jest to mój trzeci samochód Renault, przedtem miałem 2 Megane (I i III).
reret
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 20:39
Witam ponownie.
Po niecałych 10 tysiącach kilometrów od wymiany pierwszego mieszka zaczął pękać kolejny.
ASO stwierdziło że nie obejmuje tego gwarancja rozszerzona Smile
Wesoło jest.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 08:15
to co obejmuje przedłużona gwarancja, wymianę powietrza w kołach ?
sivasec
Posiadane auto: Kadjar 1,2 Tce Intens
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 15:58
Co obejmuje można poczytać w warunkach gwarancji. Takie [cenzura]ły jak np mieszek obejmuje gwarancja producenta na pojazd, czyli 3 lata. Jak się trochę spóźnimy z wymianą to mogą nagiąć reguły ale to zależy pewnie od serwisu. Miałem tak w ASO Nawrot i mimo, że byłem po terminie udało się wymienić na gwarancji. Nowy mieszek w dotyku sprawia wrażenie gorszego a na pewno jest bardziej cienki i miękki. Póki co mija rok i nie pęka - jest sukces ;P
spinecki
Posiadane auto: Kadjar 1.5 dCi 2017
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 00:38
Re: mieszek zmiany biegów
reret napisał:
Skorzane pokrycie nawet nie lezalo obok skory. To jakis plastiko-skaj.
punkt 22. regulaminu forum
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultClio
41 900
79 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
