Utrzymujące się obroty silnika przy zmianie biegów.
Zauważyłem że samochód reaguje z opóźnieniem na odpuszczenie pedału gazu przy normalnej jeździe i zmianie biegów.Na początku było to według mnie tylko na zimnym silniku , a później ustępowało natomiast od paru tygodni zauważyłem że sytuacja powtarza się również na ciepłym silniku i w sumie utrzymuje się cały czas. Naprawdę trzeba puścić gaz dosłownie chwilkę wcześniej przed zmianą biegu(żeby nie było utrzymujących się obrotów podczas zmiany biegu) czego wcześniej aż tak wcześnie nie trzeba było robić i stad moje zdziwienie.Dodam że ostatnio rozbierałem dolot powietrza wraz z przepływomierzem oraz obudowa filtra powietrza. Nie wiem czy może gdzieś popełniłem błąd czy składaniu przepływki i gdzieś jest nieszczelność i czy może to powodować takie problemy?
Re: ( Renault Clio ) Utrzymujące się obroty silnika przy zmianie biegów.
Po wymianie oringu przepływki, czyszczeniu egr i wyczyszczeniu stykow na kostce potencjometru pedału gazu problem opanowany.
Dodam że auto podłączone pod komputer i wszystkie parametry wzorowe.
