( Renault Scenic ) skaczą obroty gasnie nie chce odpalic scenic II 1,6 16V gaz
simonc2
Posiadane auto: Fiat Ducato 2,3 Multijet, Renault Master 2,3 DCI, Renault Master 2,8 DTI
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 21:51
Witam wszystkich scenic II z 2004 roku 1,6 16V GAZ
Ostatnio Wracając z wycieczki niedzielnej mój scenic zaczął przerywac i gasnąć, po zgasnieciu nie mógł odpalić, po jakis 5-10minut odpalił i przejechał jakies 3-4km i znowu to samo przerywał i zgasnął i tak kilka razy po czym odpalił i zrobił 100km bez zadnego problemu. Odstawiłem autko do znajomego warsztatu i tam znowu to samo. Chciałbym dodać żę na wyswietlaczu nie wyskakuje check i bez różnicy czy sie jedzie na benzynie czy gazie objawy są te same. Znajomy podłączył pod komputer i szczytał taki kod błędu CZUJNIK OBR SILNIKA P0335
Bardzo prosze o podpowiedzi co to może byćSmile
simonc2
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 13:47
Re: skaczą obroty gasnie nie chce odpalic scenic II 1,6 16V gaz
Wymieniłem czujnik położenia wału i dalej to samo, teraz bede wymieniał czujnik położenia wałka rozrządu i zobaczymy
simonc2
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 19:17
Po wymianie czujnika wałka rozrządu dalej to samo, brak wiecej pomysłów, prosze o pomoc:)
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 25/6
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 20:20
Re: ( Renault Scenic ) skaczą obroty gasnie nie chce odpalic scenic II 1,6 16V gaz
a co tu patrzec pojezdzij z tydzien na samej benzynie
bo lpg silnik rozpier...zadna to tajemnica
simonc2
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 21:44
Jezdzilem wlasnie pare dni na benzynie i na benzynie sie tak zaczelo dziac ale po przelaczeniu na gaz tez jest to samo
ZIBI RENO
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16v 2000r
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 23:19
A czym ten znajomy ;;szczytał;;; że nie pokazał więcej błedów,cudów nie ma ,jakiej firmy są cewki zapłonowe?
the_1piotr
Piwa: 25/6
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 00:27
simonc2 napisał:
bo lpg silnik ro-zpier...zadna to tajemnica
bo widzisz jak chodzi na benzynie to komputer wtrysku ma wpływ na wtryskiwacze benzyny i prepustnica nie musi utrzymywac stabilnosci obrotów bo dawka jest zminiejszana lub zwiekszana co daje stabilizcje natomiast w gazie ten sam komputer juz nie ma wplywu na dawke gazu (nie moze jej zaplanowac i podac takiej jaka obliczył )
wiec pozostaaje mu wachlowac cały czas przepustnica to wiecej to mniej by utrzymac obroty stabilnie ..przez co r-[cenzura] te przeputnice w szybkim tempie a ona łapie luzy i faluja obroty do tego komp glupieje i wywala inne błedy bo nie daje rady kontrolowac spalania ot i ttyle
gaz [cenzura] sinik i nic tu nowego nie wniesiemy do tematu choc obroncy mowia ze taniej jest Smile))
