Dołączył: 15 Lis 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja Posiadane auto: Renault Trafic II 2.0dCi 90
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 22:21
Program do diagnozy 2.0dCi
Hej,
mam Trafic II z silnikiem 2.0dCi 90, po małej "naprawie" silnika świeci się check (żółta ikonka z silnikiem), próbowałem skasować błędy DTC za pomocą "zabawki" ELM327 i ScanMaster-ELM - niestety kasowanie nic nie daje. Coś czytałem że Trafica obsługuje OP-COM? Czy z M9R da sobie radę? Zobaczę na nim korekty dawki na wtryskach?
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 22:47
Re: ( Renault Trafic ) Program do diagnozy 2.0dCi
W tym samochodzie był problem z jednym wtryskiem (poluzował się) i miał gorszą kompresję, został wymieniony na nowy (reszta prawie nowe - przejechane ~2000km). Mogą być rozjechane dawki na wtryskach. Silnik po naprawie troszkę trzęsie przy gaszeniu. EGR czysty i MAP koło EGR również. Przebieg nieduży ~70 tys. km.
Tą zabawką elm327 niekiedy można zrobić więcej niz clipem
scanymastery to jest zabawka .
Do renówek
po lini K ddt2000
po canie to DDT4ALL , Pyren (poczytaj http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15189(
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 01:19
czy liczba wybita na wtryskiwaczu (tak od korekty )tego wymienionego została wpisana clipem do komputera wtrysku czy pozostałe liczby sie zgadzaja
moze silnik pracuje na korekcie poprzedniego wtryskiwacza stąd problem sprawdz to !!! róznica w litrce lub liczbie to powazna rozbieznosc
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 07:29
No właśnie, wtryski były 2 razy wymieniane:
- za 1 razem wszystkie 4szt (dziurawe podszybie spowodowało zalanie wodą)
- za 2 razem tylko 1szt po 2000km (jeden się obluzował i uszkodził).
Niestety ani za pierwszym, ani za drugim razem wtryski nie były "wpisywane" CLIPem.
Po pierwszej wymianie, na początku trochę brakowało mocy ale po kilkuset kilometrach się unormowało.
Po drugiej wymianie, jeszcze nie wyjeżdżał w "trasę", bo nie jest do końca złożony.
Mój ELM327 chyba się łączy po linii K (z tym Trafic II), ale muszę sprawdzić to jeszcze na 100%.
---UPDATE---
Mam ELM327 v1.5 i łączy się po ISO 14230-4 (KWP FAST)
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 11:04
najlepiej byłoby clip on jest dedykowany do renówki i po przejazdzce sprawdzisz pozniej bledy czy nie wyskoczylyy
a moze wypozycz z wypozyczlni narzedzi samochdowych dla warsztatow sa takie co obsluguja wrsztaty poszukj w necie kolo siebie
poza tym w clipie mozesz przeprowadzic test wtrysków podczas pracy silnika z ocena kazdego wtrsku czy dawki sa podobne do pozostalych
jest tez test sprezania dla kazdego cylindra ...komputer to robi podczas pracy odlaczając poszczzegolne cylindry z pracy konczy sie ogolnym opisem czy miesczą sie w normie lub nie
Teoretycznie nie , praktycznie tak , nie każdą wersję i trochę kombinowania , uruchamiałem na 7 x 64 .
Można też postawić wirtualny xp i na nim zainstalować.
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 07:13
Próbowałem tym DDT2000 i nawet się połączyło, ale nie umiał za bardzo skasować błędów z ECU (7A), nie mówiąc już o kodowaniu wtrysków. Miałem wersję 2.3.0.0 z bazą 1100MB.
Sprawę załatwił znajomy z interfejsem Delphi Autocom DS150E - 5min i po robocie Wtryski zakodowane i błędy usunięte - kontrolka emisji zgasła.
