Dołączył: 13 Lis 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault Laguna III 2.0 150kM 2008r
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 15:47
Poziom oleju na miarce Laguna 3 2.0dci 150kM bez FAP
Od niedawana jestem posiadaczem tego auta.
Po zakupie zabrałem się za podstawowe wymiany czyli filtry oleje itd.
Posiadam wersję fabrycznie bez DPF. Wg producenta wchodzi tam 6,6l oleju.
Po dokładnym spuszczeniu starego oleju (z filtra oczywiście też) zalałem go ponownie. Na początek 6l, rozruch na chwilę, wyłączenie i odczekanie chwilki. Po sprawdzeniu, bezpiecznie dolałem 250ml. Po dłuższej jeździe ponowna kontrola i stan pokazuje max.
Poziom jest maksymalny ale nie przekracza górnej strzałki.
Jaki poziom utrzymujecie w swoich autach.
Zastanawiam się czy nie jest go zbyt wiele.
Pytam bo słyszałem że ten silnik jest wrażliwy na płyny eksploatacyjne i ich jakość.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 21:49
Re: ( Renault Laguna ) Poziom oleju na miarce Laguna 3 2.0dci 150kM bez FAP
Z reguły nie powinno przekraczać się 3/4 poziomu max. na bagnecie. Moim zdaniem Castrol to nie jest dobry wybór, w ostatnim czasie ten olej mocno popsuł swój wizerunek jakościowy-jest trochę o tym w sieci.
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 21:52
Co do oleju to akurat ten spełnia wszelkie normy Renault. A skoro je spełnia to chyba nie jest zły. Najwyżej przy kolejnej wymianie zaleje czym innym.
Co do jego ilości to radzisz trochę spuścić?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
