( Renault Scenic ) Koło zębate które jest napędzane przez rozrusznik
andrzej7704
Posiadane auto: PEUGEOT 5008, 1,6hdi, 85KW, 115KM,
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 18:41
Może ktoś podpowie co to za koło zębate które napędzane jest przez rozrusznik. Bo czasami się kręci na sucho I nie przekazuje mocy na rozruch. Mechanik mówi że prawdopodobnie poleciało kilka zębów. Jak się popchnie na wyższym biegu troche do przodu lub do tyłu to normalnie kręci. Auto scenic 2. Pytanie co to za koło zębate. Czy koło rozrządu? Czy koło wału korbowego? Czy jakieś inne? Bo nie mam pojęcia. Ile może kosztować taka wymiana? Słyszałem że trzeba rozłączać silnik od skrzyni? Koło podobno nie jest drogie ale naprawa owszem tak. Jaki jest uśredniony koszt takiej naprawy. Pozdrawiam
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 20:08
Re: ( Renault Scenic ) Koło zębate które jest napędzane przez rozrusznik
Tak to jest proste ,dla mechanika ,Więc, wieniec zębaty koła zamachowego o to chodzi w tym przypadku to pierścień osadczy na kole zamachowym ,,,trzeba zdemontować skrzynię biegów ,zdemontować docisk z tarczą sprzęgła i koło zamachowe silnika ,,ocenić stopień zużycia pierścienia zębatego ,jeśli lewa strona natarcia pierścienia nie jest uszkodzona ,podgrzewając palnikiem pierścień,zdemontować i obrócić go o 180st i zamontować ochładzając go powoli.Przypominam to jest naprawa,na ogół warsztaty i młodzi mechanicy to wymieniacze,,,wiec wymiana koła zamachowego silnika ,przy okazji kompletu docisku sprzęgła z łożyskiem .Nadmieniam że naprawa pierścienia (obrócenie)może nie przynieść poprawy jeśli rozrusznik nie został poprawnie naprawiony (bendix wysuwający zębatkę) ,która zazębia się właśnie z wieńcem koła zamachowego.Proste ,pozdrawiam.
jarek
andrzej7704
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 05:31
Czyli jak kompletne sprzęgło jest w kiepskim stanie to lepiej wymienić? A pasek rozrządu też będzie gdzieś na wierzchu bo już latam na nim z 7 lat to może też wymienić przy okazji? Z tego co wodzę to trochę mnie to szarpnie po kieszemi.
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 20:53
Pas rozrządu jest po przeciwnej stronie silnika ,,polecam za jedną robotą naprawić to co najważniejsze.
jarek
andrzej7704
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 23:15
Dzieki I pozdrawiam
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 00:10
7 lat na pasku??
odwaznie,
jak nie zrobisz zalecanego przebiegu, to co 5 lat.
zanim zlecisz naprawe opisana przez mechanika, to warto sprawdzic, czy to faktycznie wina wienca zebatego, czy moze samego bendixa. roznica w cenie spora
RenaultMegane
46 900
118 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
