Dołączył: 28 Sie 2016 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC II 1.9 dCi 2004 120KM
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 20:41
Reset komputera po wymianie klocków hamulcowych
Pytanko: jak usunąć komunikat Service i zapaloną kontrolę ręcznego po wymianie klocków hamulcowych? _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 21:56
Re: ( Renault Scenic ) Reset komputera po wymianie klocków hamulcowych
jesli wszystko zrobiłes prawidłowo to 3 - do 5 uruchomieniach silnika sama zniknie z tablicy
fizycznie przejdzie do błedów zapamietanych czyli bylych i w pamieci zostanie jako zdarzenie przy któryms przgladzie mozesz ja ykasowac clipem jesli bedzie podlazany dla kontroli stanu pojazdu
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 21:34
Tam nie powinno się nic zaświecić po prawidłowej wymianie klocków, przed wymianą zostawia się auto bez zaciągniętego ręcznego i przystępuje do demontażu klocków, po złożeniu wszystkiego system nawet nie ma pojęcia, że było coś grzebane. Zabawa z komputerem potrzebna w modelu III.
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 13:12
No to u mnie się świeci, chociaż wszystko działa jak należy. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 23:50
ma prawo sie swiecic jesli zwolniles linki przy pomocy awaryjnej dzwigni ....lub tez po wlaczeniu stacyjki zaciagnał ci zdjety zacisk lub bez klocków to normalne
jesli dziala prawidłowo i hamuje to po 3-5 uruchomien silnika i jednoczesnym zaciaganiu przy gaszeniu..zgasi sam lampke na tablicy bo nie wykryje komputer hamulca anomalii w dzialaniu
warunkiem jest ze nic nie zostalo uszkodzone i wszystko dziala poprawie
oczywiscie jesli masz ochote to dobrze by było podłaczyc clip renault i na nowo przyuczyc kalkulator hamulca by ustalił nowoą siłe zaciagniecia hamulcow
u mnie pierwotnie była 815kN a po przyuczeniu jest obecnie 635kN zrobiłem tylko czyszczenie zacisków i smarowanie prowadnic przy kotroli klocków i jeszcze zeszlifowanie kątówką rantu tarczy ktory przeszkadzał nowym klockom przy zalozeniu
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 10:05
Odpaliłem auto, bo musiałem przestawić. Zgasiłem i zwolniłem ręczny. Wymieniłem klocki i tyle. Nie ma za bardzo czego popsuć. Z prawym tłoczkiem walczyłem dłużej niż z lewym ale miałem zestaw do cofania więc się udało. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 13:42
ha ... byc moze nie ustalił nowych długosci dla linek bo widzisz on kasuje luz w miare zuzycia klocków i skraca ich długosc
zaleznie od zuzycia czesto gdy jedna strona zyzywa sie bardziej to elektryczny hamulec ma rózne długosci linek dla kazdej ze stron i moze to byc powodem anomlii w jego pracy
co nalezy zrobic by to wróciło do normy i linki były rowne
sposób pierwszy
podłaczyc clip i przyuczyc na nowo kalkulator elektroniczny hamulca
sposob drugi
zwolnic dzwignie halumca elektrycznego ta awaryjna (w espace na srdku kabiny w scenik chyba w bagazniku....linki zostają zwolnione poczym zapalic samóchód i kilkukrotnie zaciagnc hamulec elektryczny i go zwolnic linki zostana ustalone po równo dla kazdej ze stron
lampka serwis zniknie jesli wszystko było w porzadku po 3-5 uruchimieniach silnika (taka jest procedura dla kazdego błedu jesli ustapiły przyczyny wystapienia)
