( Renault Scenic ) Problem z przekaźnikiem pompy paliwa Scenic II 2.0 16V lpg
igors
Posiadane auto: Grand Scenic 2.0 16V 2004 LPG
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 14:00
Witam wszystkich! Potrzebuje pomocy i odpowiedzi na pytanie gdzie tak naprawdę może tkwić problem. Opisze go od początku. Zaczęło sie od tego, ze po zgaszeniu silnika czułem zapach spalonego plastiku, ogólnie elektryki. Trwało to na pewno dłużej niż kilkanaście dni. Pierwszym objawem było zgasniecie przedniej prawej lampy, a dokładnie światła mijania, szybka diagnoza u elektryka, przepalone piny na gnieździe w skrzynce bezpieczników pod maska. Lampa działa, śmierdzi dalej. Kolejny objaw - nie mogę odpalić benzyny na zimnym, na nieco ciepłym na gazie odpala. Diagnoza spalony przekaźnik pompy paliwa. I kolejny raz po przejechaniu ok. 300 km znów smród i znów nie mogę odpalić na benzynie. Prosze zatem o pomoc co moze byc przyczyna, podejrzewam ze drugi raz spalił sie przekaźnik, smród dochodzi mniej więcej z lewej strony podwozia, ale mogę sie mylić. Jestem juz w takiej kropce, nie mogę znaleźć rozwiązania i żadnej konkretnej podpowiedzi tu na forum, odwdzięczę sie każdemu kto podpowie jaka moze byc przyczyna takich objawów w tym modelu. Jeszcze raz powiem, ze jest to grand scenic z 2004r. 2.0 benzyna 16V z gazem. Dziękuje z góry za cenne rady, pozdrawiam!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 19:19
Re: ( Renault Scenic ) Problem z przekaźnikiem pompy paliwa Scenic II 2.0 16V lpg
Wybebesz i dokładnie pooglądaj moduł UPC obok akumulatora, tylko w ten sposób ustalisz, skąd śmierdzi i co się kopci.
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 20:19
Dokładnie jak kolega pisze wyżej. Też od tego kompa bym zaczął. Wypnij wtyczki i sprawdź piny i zobacz czy tam gdzieś nie było zwarcia i plastikowe kostki się nie nadto piły. Powodzenia w szukaniu
igors
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 10:04
dzięki wszystkim, jakoś mnie ciągnie do pompy paliwa mimo wszystko, czy możliwe, gdyby kończyła życie, że pali mi ten przekaźnik...? tam w skrzynce bezpieczników, nie jest źle...
igors
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 10:53
nadtopiło się jedno , dokładnie piąte gniazdo we wtyczce brązowej, podejrzewam, że to właśnie jest od zasilania pompu, tylko skąd te zwarcia tak naprawdę, co je może powodować, bo same z siebie się raczej nie biorą...?
igors
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 12:42
Witam ponownie! Rozebrałem wczoraj pół samochodu, od skrzynki z bezpiecznikami po pompę i jedno co zauważyłem istotnego, o czym pisaliście, że płyka od bezpieczników była mówiąc krótko lutowana i podtopiony jest jeden "rezystor" luty pod jakimś przekaźnikiem z kolei. Teraz pytanie: wymieniać, naprawiać, jeśli wymieniać to na nową czy używana i czy ta płytka jest przyczyną tych wszystkich usterek, a głównie nie podawania paliwa na wtryski, co skutkuje nieodpalaniem na benzynie, jak myślicie?
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 13:36
instalacja oryginalna jest tak zaplanowana ze nic nie powinno sie dziac i wszystko jest tak zabezpieczone ze zadnego swadu spalenizny miec nie powinenes a bezpieczniki od razu powinny reagowac
chyba ze były modyfikacje ..jak ładowarki usb czy swiatła dzienne lub przetwornice 230v czeto wlacza sie takie urzadzenia niewlasciwie
rdziłbym od kontroli takich rzeczy a pozniej mas na samochodzie tych elektrycznych bo ich brak powoduje kradziez tej masy przez inne urzadzenie a nawet z + podłaczonego przez inne urzadzenie elektrycy wiedza o co chodzi
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 21:02
Podaj oznaczenie na UPC tego złącza i numer pinu.
igors
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 16:58
dziękuję, podobno się te moduły (płytki) potrafią skończyć, może kiedyś sie do niego dostała wilgoć i dlatego się spalił, dokładnie to przy brązowej wtyczce i jakieś dwa przekaźniki rezystory, nie wiem jak to nazwać, pytanie czy wymiana na sprawny moduł pomoże, nadtopione wtyczki będą wymienione...
igors
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 13:06
modul upc wymieniony, silnik odpala na benzynie, jezdzi, wszystko gra, tylko zostal smrod spalonego plastiku, nie wiem wtyczki, pojawiajacy sie po zgaszeniu auta... jest tak zawsze od wymiany modulu, pytanie skad ten zapach...?
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
