Witam !
Mam problem z wymiana świec zapłonowych w mojej renacie,otoz kupielem swiece nawet klucz do swiec na allegro wszystko pieknie i ladnie tylko jak chce wykrecic swiece to oring na swiecy kreci sie razem z kluczem na ktory zakladam klucz i nie da rady za.nic jej wykręcić poprostu jak zakladam na swiece klucz to oring na niej trzyma i nie lapie o swiece macie jakies pomysly jak z tego wybrnąć ? A może ktos juz mial taki problem? Tylko nie mówicie zebym jechal do mechanika bo juz mam wszystko tylko wymiana gdybym klucza nie kupowal to bym objechal a tak to trzeba jakos sobie poradzic.Z gory dzieki za wszystkie wypowiedzi.Dodam ze samochod to Renault clio II 1.2 16v po liftingu z 2002r.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 22:35
Re: ( Renault Clio ) Problem z wymiana swiec clio 2 1.2 16v
Jestem mechanikiem i lubię jak młodzi ludzie ,nowicjuszy- próbują swoich sił ,przecież to jest takie proste,myślą.I tak naprawdę ,wiele się nie mylą.Ale chodzi o te małe niuanse, które po walce i bezsilności właściciela udają się właśnie do mechanika.Nie chodzi tu o kasę ,dwa ,trzy razy drożej w końcowym efekcie -ale o pryncypia,,,,muszę to zrobić i dam radę!!!!!. dzięki takim ludziom ,my mamy pracę.Dziękujemy . _________________ jarek
Tak myślałem żadnej sensownej odpowiedzi,kolego prosilem o odpowiedz a skoro nie chcesz udzielac to po co sie wypowiadasz ? Ja w swoim samochodzie zrobilem sam wszystko bez pomocy mechanikow tarcze klocki bebny tylna os caly uklad hamulcowy itp a o glupi oring na swiecy nie jest mi nikt w stanie pomoc...
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 20:34
Ty nie masz problemu z żadnym oringiem (na świecach nie ma żadnych oringów) tylko do tych świec jest potrzebna nietypowa nasadka, sporo dłuższa 14 od standardowych nasadek
Taka kupilem tyle,że ona wchodzi dobrze na swiece tylko ten oring na niej trzyma
Widzialem na allegro taki śrubokręt do sciagania oringow zwykly śrubokręt z zagietym końcem na plasko tylko zastanawiam sie czy z druta nie.zrobie czegos podobnego zeby go sciagnac,a jesli uważasz że nie ma żadnego oringu to ja nie wiem jak te twoje swiece byly zabezpieczene
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 20:53
Zabezpieczone przed czym?
Kolego grzebałem w dziesiątkach D4F i w żadnym nie widziałem jakiegoś oringa na świecy, świeca jest wkręcona w głowicę a na niej siedzi faja z przewodem zapłonowym, o jakim oringu piszesz bo nie czaję???
Nie wiem mam ci zdjęcie zrobić? Na swiecy jest oring wpisz na allegro oring swiecy clio to zobaczysz na swiecy to siedzi w sumie na 4.Nie ma.szans jej wykręcić bo ten oring trzyma..
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 21:11
Świece w tym silniku siedzą w specjalnych tulejach montowanych na głowicy, oringi o których piszesz uszczelniają pokrywę rozrządu z tymi właśnie tulejami które w w niczym nie przeszkadzają żeby odkręcić świecę. Powtarzam jeszcze raz- masz niewłaściwy klucz do świec Za gruby i nie mieści się w tulei.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 21:25
To w czym ci przeszkadza ten oring bo już kompletnie nie kumam? On nawet nie dotyka do świecy. oringi są jednorazowe, nawet nie próbuj ich demontować bo będziesz mieć cały silnik uj...ebany w oleju.
Dołączył: 18 Wrz 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiat Posiadane auto: Renault Thalia 1.2
Wysłany: Sob 18 Wrz 2021, 01:02
jareksz napisał:
AAś sie rozpisał .Dobra jeśli wykręciłeś świece to z otworów wyciągnij je magnesem .
Bez urazy kolego, ale kiepski z Ciebie mechanik.. To samo tyczy się tej drugiej osoby.. Mam ten sam problem. I wyobraź sobie - mam tez klucz z magnesem. I uszczelkę na świecy, która uniemożliwia jej wykręcenie. Ona po prostu została na świecy po wyjęciu kabla wysokiego napięcia. Bo na końcu kabla występują w tym modelu uszczelki szanowni mechanicy.. Już raz ja wyjąłem, teraz już się zaklinowała niestety.. Ktos ogarnięty może podsunąć jakiś pomysł?
