Witam , czy ktoś z szanownych użytkowników zakładał lub może założył webasto w Velku ? mam zwykłe tzw.analogowe termo top. 3-piny w wtyczce , dwa zasilające plus sygnał startu z plusa.
w zwykłym aucie z bez klimatronika nie ma problemu ale tu jest sterowanie klapami nawiewu , jak je otworzyć i odpalić wentylator ? bo sterowanie webasta zrobię na smartfon będzie grzało wodę i odrazu silnik . _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
wielkie dzięki o mi to chodziło, przeszukałem forum laguna i scenik nie na trafiłem na post gdzie jest opisane podłączenie do klimatronika , może masz gdzieś link pod ręką ? to proszę podeślij. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Juz ci przesylam schemacik, cala zabawa rozbiega sie ogolnie o przeciecie dwoch kabli (beżowu z UCH) i 6 pin z klimatronika, polaczone przez przekaznik. Linia 30 to oczywiscie plus, ja zapozyczylem go z grubego czerwonego kabla przy UCH.
wielkie dzieki ,takich pomocnych ludzi jak Ty potrzeba, jeszcze raz dziekuje. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
