( Renault Master ) Master 2,3 150koni 2013r Duze spalanie 14-15 litrów
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
jawox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Master 2,3 150km 2013r
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 18:35
Mam problem z moim masterem 2,3 150 koni 2013r. zabudowa z kurnikiem kontener 9ep
Ostatni duzo pali ponad 14litrów przy temperaturze 0stopni na zewnątrz przy predkości sredniej 90km/h Powinien palić z 9-10litrów max
Czy ktos miał taki obiaw.
Dodam ze słyszalny jest swist turbiny i podejrzewałem nieszczelność na dolocie ale na postoju na wyższych obrotach wszystko jest szczelne ale jak jadę to wyraźnie słychać jak by uciekało ciśnienie z doładowania.
Proszę o jakieś sugestie co można sprawdzić i jakie są czeste usterki w tym modelu.
Mozleiwe tez ze poprostu słychac jak silnik zasysa powietrze przez filtr. (Filtr nowy)
Zauważyłem tez ze komputer pokazuje ciśnienie doładowania przed turbina 1,2bara a doładowanie na kolektorze jest 1bar jak dodam gazy to jest większa różnica.
Czy tak powinno być?
Jeszcze jedna sprawa to ze temperatura silnika według komputera to 78-80stopni. a wskazówka jest na drugiej kresce (powinna być chyba w pionie) Jaka jest prawidłowa temperatura tego silnika?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 10:52
Re: ( Renault Master ) Master 2,3 150koni 2013r Duze spalanie 14-15 litrów
Nie wiem jaki masz sprzęt ale te uniwersalne pokazują 1 bar czyli ciśnienie atmosferyczne a jak turbo pompuje powinno dobijać do 1,5 - 2 bar na postoju. Warto zrobić logi z jazdy
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
jawox
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 11:06
Sprawdzam na Clipie do renault
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 11:33
kolego wez pod uwage jakosc paliwa bo mala wartosc opałowa da ci zawsze duzy przepał.....
inaczej mowiac nie tankuj gówna
jawox
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 11:39
paliwo tankuje tylko na orlenie.
Jak sprawdzić na Clipie czy przepływomierz jest dobry?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:30
zmien na bp lub szel albo lukoil ....ja na orlem ogóle nie zajezdzam zobaczysz róznice
parametry wzorcowe przerywacza znajdziesz w dokoumentacji technicznej / instrukcjach napraw w clipie trzeba je otworzyc bedą po francusku bo tak jest w oryginale a serwisy maja tłumaczenia na polski
opornosc i sciezki przewodzenia bedą tam zawarte
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
