Witam Problem tyczy się mastera 2005r 3.0 136km l3h3
Auto raz odpala raz nie jesli juz odpali to chodzi normalnie Ale zaczynając od samego początku to jeden wtrysk zaczął lać ale auto jeździło( ostatni raz jak działało wyciągnąłem auto inne bo zakopalo się i szarpalem kilka razy) były wtedy oddalem wtryski do regeneracji i przy tym jednym był jakiś opilek metalu więc przedmuchalem wszystkie przewody i założyłem wtryski. Auto nie odpalilo i nie swiecila sie kontrolka od swiec. Pojechało do elektryka zrobił ta kontrolke gdzieś byla instalacja naderwana lub przegnita. Dalej auto nie paliło nie pokazywalo ciśnienia na listwie wtedy auto wziął mechanik u niego odpalił i stwierdził że podaje paliwo ale nie w tym momencie co trzeba. Następnie elektryk podmienil komputer moduł uch i stacyjke auto odpaliło pochodziło trochę i dalej nie odpala.
Mi osobiście wydaje się że to może byc gdzieś uszkodzona instalacja bądź pompa wysokiego ciśnienia.
Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Marcin
