( Renault Scenic ) Scenic 1.9 dci dymi brak mocy przedmuchy
luka998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 19:40
Witam serdecznie, otóż jakiś czas temu nabyłem za śmieszne pieniądze scenica 1.9dci 120km 2004 , kupiłem go jako uszkodzonego został postawiony na podwórku przyszedł czas na naprawę. I tak scenic na jałowym biegu telikatnie dymi na szaro, jak dodam lekko gazu przydymi na niebiesko, jak dodam więcej gazu dym robi się gesty i szaro niebieski, Scenic nie ma mocy a gdy na biegu jałowy dodaje gazu drży karoseria gaz w zakresie od 1-2 tys potem drgania ustają, przy wyższych obrotach. Dodam że jakiś madrala zaslepil egr. Duży przedmuch z korka wlewu oleju dym szary rzadki wylatuje na metr do góry, jak odpialem rurę plastikowa ta z czujnikiem łącząca rurę przepustnicy idącą do egr, dym wali jak z rury wydechowej. Komp pokazuje błąd P0100 i P0110 oraz P0670, świece wymienione jednak błąd ten P0670 nadal występuje, przebieg niby 187tys, proszę o porady w jakim kierunku iść, dodam że silnik na jałowym biegu równo pracuje
spik (wp kontakt)
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 20:20
Re: ( Renault Scenic ) Scenic 1.9 dci dymi brak mocy przedmuchy
odstaw na złom szkoda srodowisko truc spalinami
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 00:20
chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiana silnika.
luka998
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 11:55
Dziś wykrecajac swiece w celu sprawdzenia kompresji, zauważyłem że świeca na 3cylindrze jest cała w oleju/nie spalonej ropie,, czy może to być powodem wadliwego wtryskiwacza? Dodam że swiece wymieniłem 3dni temu i stara świeca też była mokra
spik (wp kontakt)
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 18:31
a kompresja jaka??
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
