( Renault Trafic ) brak predkosci i abs
vivaro trafic
Skąd jesteś (miejscowość / region): józefów
Posiadane auto: opel vivaro
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 22:08
witam wszystkich mam problem niedziała mi predkosciomierz i wszystkie odp na tym forum przeczytłem i nic nie pomogło mianowicie trafic vivaro 2001r niedziała predkosciomierz przez co auto jakby straciło na mocy pali sie servic stop reczny i abs do tego dodam ze zegary juz zmieniłem i bez powodzenia kupiłem drugi czujnik predkosci na skrzyni wymieniłem i tez nic a z abs wymieniłem czujniki pompa niby sprawna podczas jazdy jak mechanik skasuje błąd abs to działa abs jesli sie zatrzymam znowu jest błąd da sie go tylko skasować podczas jazdy z braku predkosciomierza wyskakuje podczas jazdy kontrolka swiec zarowych takze choinka i mechanicy rozkładają rece pomocy bo nie wiem co robic mechanizm w skrzyni od predkosci tez sprawny kreci sie Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad pomocy
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 20:18
Re: ( Renault Trafic ) brak predkosci i abs
znasz kody bledow? z reguly problem przy kole, albo pierscien walnie albo wtyczka nie laczy. clipem mozesz zmienic na predkosc z tacho ale to nie rozwiazanie problemu absu
vivaro trafic
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 22:04
po długiej walce okazało sie ze na wtyczce do predkosciomierza niebyło plusa ale wtyczka ok piny całe nie zgnite gdzies sie zgubił w instalacji puscił elektryk nowy plus i zadziałało a z abs tez dziwna sprawa okazało sie ze sterownik pompy wariował ale komputer z pompą sie łączył normalnie po wymianie pompy działa długa walka ale wkońcu po wszystkim dzieki za odp.pozdrawiam
RenaultCaptur
58 300
104 941 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultMegane
53 900
57 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
