( Renault Scenic ) Olej w płynie chłodniczym
qwerty190
Posiadane auto: Scenic 1.6
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 20:55
Hej,
mam takie pytanie, otóż od pewnego czasu mam ciemną zawiesinę w zbiorniku wyrównawczym przypominającą olej.
I tutaj powstaje problem, otóż oleju mi nie ubywa ani nie zmienił koloru... przynajmniej mechanik tego nie stwierdził, pod wlewem brak masła/majonezu no samochód nie dymi itd.. Nie mam problemów z przyśpieszaniem i raczej jeździ ciągle tak samo.
Czy zawsze olej musi oznaczać remont silnika? Takich tematów było sporo ale chcę się upewnić zanim pojadę jeszcze raz do mechanika.
Autko Scenic 1.6 16v lpg. Rolling Eyes
qwerty190
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 19:59
Re: ( Renault Scenic ) Olej w płynie chłodniczym
Nikt nic nie pomoże? Sad
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 23:20
czy wiesz co to jest diagnostyka..? ona ci pomoze i odpowie na twoje pytania
qwerty190
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 21:07
a po to jest forum by się pytać. Ono czasami też pomoże i odpowie na pytania.
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 22:16
To masz problem ,na początek musisz zdiagnozować miejsce przecieku oleju do układu chłodzenia,to priorytet.Możliwość -wymiennik ciepła chłodnicy olejowej,uszczelka pod głowicą część olejowa.Po wykonaniu skutecznej naprawy ,,,do układu chłodzenia wprowadzasz w odpowiednich proporcjach płyn do czyszczenia układu chłodzenia (ważne ,trzeba pozbyć się oleju z układu! Olej rozpuszcza i zmiękcza przewody gumowe z układu a jest ich wiele.Po poprawnym wypłukaniu ,zalewasz koncentratem chłodniczym i uzupełniasz wodą kranową.
jarek
qwerty190
Wysłany: Sro 27 Gru 2017, 09:43
hej,
dzięki za odp. myślałem, że chłodnice oleju są w silnikach Diesla a nie w benzynach... Jesteś tego pewien, że w benzynie też jest taka część?
Coś wyczytałem, że zdarzają się awarie w obudowie termostatu i niby w tamtym miejscu powstają przecieki ale jako laik i nie wiem czy to możliwe :/
RenaultScenic
13 900
237 000 km
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultScenic
23 500
190 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
