Dołączył: 18 Gru 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Baboszewo Posiadane auto: Renault Laguna 2
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 09:44
Dziwny problem z moja renia
Witam mam taki dziwny problem i liczne na wasza pomoc a mianowicie moja renia po rozgrzanie przechodzi w tryb "awaryjny" to znaczy zapala się kontrolka z taka spirala pedał gazu nie reaguje i traci moc Anę tylko gdy jest rozgrzana na zimnym silniku jest wszystko ok. Mam za sobą wymianę wtryskowa, czujnika paliwa na Litwie wtryskowej, turbiny, elektrycznej pompy paliwa, filtru paliwa, egr-a, regulatora paliwa w pompie wtryskowej, akumulatora i jeszcze paru innych części a problem cały czas powraca. Ostatnio przejechalem 200km jednorazowo i było ok p potem po przejechaniu 40km był koniec jazdy poczekalem aż silnik ostygnie i ruszylem dalej po przejechaniu gdzieś 35km gdy silnik znowu nabrał temperatury ten sam problem. Komputer pokazał błędy które naprawilem a problem cały czas powraca niedługo wartość napraw przekroczy wartość mojej Reni. A jest to Laguna 2 1.9dci 101KM 2001ROK. Będę wdzięczny za wszelka pomoc.
Re: ( Renault Laguna ) Dziwny problem z moja renia
M&M88 napisał:
wału korbowego nie powinna się zapalić inna kontrolka a nie taka ze spiralami?
Nie wiem jaka kontrolka ,
ale pewnie jakaś się zapali gdy nie będzie sygnału z niego , ale nie rozróżnia czy jest prawidłowy .
po nagrzaniu możne przekłamywać sygnał , i wtedy mogą się dziać cuda .
Fiksujący czujnik wału-wałków nie jest takim rzadkim zjawiskiem ,
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
