Dołączył: 18 Gru 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Plewiska/ Wielkopolska Posiadane auto: Renault Clio II, 2/3 drzwi, 1.4 8V benzyna, 1998r wersja z abs i klimą
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 13:46
Zaciski przednie blokują koła - przyczyny?
Witam!
Mam problem w Renault clio 2 98r. 1.4 8v, wersja z ABS. Zaczęło się od tego , że kupiłam auto jak się okazało z odłączonym celowo ABS. Wykrecona żarówka od kontrolki , i odłączony ABS. Przyczyną wtedy była półośka bez koronki abs, została ona wymieniona i ABS w końcu się zaczął załączać. I to był początek kłopotów z hamulcami. Zaczęło się od tego, że auto załączało ABS nawet przy łagodnym hamowaniu. Została wymieniona pompa hamulcowa i było lepiej, ale nie były to te same hamulce ci przed awarią. Na wymianie opon okazało się iż zaciski są zapieczone i hamulec częściowo trzyma. Auto oddałam do mechanika. Tam zregenerowano zaciski. Bo ich założeniu okazało się iż ABS przy zahamowaniu teraz całkowicie blokuje koła. Mechanik się poddał a auto pojechało do innego warsztatu. Tam wymienili pompę ABS, która miała być przyczyną ale po jej wymianie koła dalej trzymają. Mechanicy i Elektromechanicy nie mają pojęcia co jest. Jestem 4 tydzień bez auta. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Jestem juz załamana . Czy ktoś miał podobny problem?
