Dołączył: 29 Gru 2014 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2 2008 r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 17:49
Problem z navi
Witam wszystkich... mam taki problem z navigacja... a mianowicie pokazuje mi nieprawidlowa lokalizacje... wskaznik na ekranie jest czerwony wskazuje zla godzine albo wcale... jak wejde w informacje to nic tam nie pokazuje przy gps sa dwie czerwone kropki... co to moze byc gdzie szukac problemu... posiadam grand scenic 2 z 2008 roku[/i]
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 19 Gru 2017, 20:11
Re: ( Renault ) Problem z navi
alicja449 napisał:
zainstaluj automape na telfonie naprawde jest dobra polecam
A jak nie będzie mógł odpalić silnika to wyślesz go po rower bo tak o wiele zdrowiej?
Autor ten system jest diagnozowalny, podłącz go pod Clipa i sprawdź sygnał z anteny GPS. możliwe, że antena uszkodzona albo jej kabel.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 19:47
A najważniejsza radocha, że naprawione własnoręcznie
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
