[Trafic 2004r, 1.9, 100KM] gaśnie, ale tylko podczas jazdy
Cześć,
od kilku dni posiadam Renault Trafic 2004 rok, silnik 1.9 diesel, 100KM.
Problemem jest to, że samochód gaśnie, ale tylko gdy jedzie, nawet małymi prędkościami.
Objawia się to tym, że gaśnie, odpalam go następnie przez problemu, przejedzie dalej kilkaset metrów, znowu gaśnie i tak w kółko.
Nawet podczas szybszej jazdy, z mocnej wciśniętym pedałem gazu, autem na ułamek sekundy szarpnie, wtedy wiem, że silnik zgasł, i ponownie odpalił na tzw. "popych".
Gdy auto stoi - nie zgasło jeszcze nigdy niezależnie czy pracuje na wolnych obrotach, czy ma wciśnięte sprzęgło, czy zapięty bieg, itp.
Czytałem, że pod pedałami znajdują się wtyczki, które mogą powodować powyższy problem - podociskałem je, posprawdzałem czy są jakieś luźne styki - bez poprawy.
Re: ( Renault Trafic ) [Trafic 2004r, 1.9, 100KM] gaśnie, ale tylko podczas jazdy
Nie obstawiałbym na filtry, autko zdecydowanie gaśnie, przy zatkanych filtrach raczej by przygasał. Nie zmienia to faktu, że filtry będą wymienione.
Doszedłem do kilku nowych wniosków.
- samochód zgasł na postoju, gdy trzasnąłem mocniej drzwiami
- czasami podczas jazdy obroty utrzymują się na poziomie 1,5tys obr na wciśniętym sprzęgle
Podejrzewam dwie rzeczy:
- czujnik uderzeniowy
- czujnik pedału gazu
I raczej obstawiałbym czujnik uderzeniowy. Z tego co czytałem na forach jest on "na błotniku od kierowcy pod maską oczywiście blisko reflektora".
I stąd pytanie: czy mogę go zewrzeć? Czy nie wystrzelą poduszki?
Oczywiście, gdyby były jakieś nowe pomysły, to zapraszam do dyskusji.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 21:02
F9Q posiada czujnik zdezeniowy wiec nie mieszajcie koledze, przy tym konkretnie silniku sprawdzil bym stan wtyczek od wtryskow, pompy cr i na szynie wtryskowej
Jesli kable i wtyczki sa ok to zapinasz clipa lub opcoma i sprawdzasz parametry szyny przy przyspieszaniu i trzymaniu obrotow silnika, podczas przygasniecia powinno byc cos widoczne, najpepiej jesli masz mozliwosc to podmien te 2 czujniki i sprawdz efekt
