Witam mam thalie z 2000 roku 1.4. 8V. Lpg. Wersja z klimatyzacja. Problem jest w tym ze szyba przednia czesto paruje:-( jak wlacze nawiew na szybe to nic nie pomaga. Teraz zaobserwowane objawy szyba wydaje sie w srodku tłusta po umyciu kilka razy jest max 3 dni ok pozniej znowu to samo, niewidzie roznicy niedzybnawiewem z zewnątrz czy z środka (wyczytalem gdzies na forum ze za przełączanie tego odpowiada jakis silniczek czy to prawda? Jak jest to gdzie i jak mozna sprawdzic) klima co roku na wiosne serwisowana pelen komplet a i jeszcze jedno jak auto dobrze sie zagrzeje to w srodku jak wlacze nawiew na gorace powietrze czuc dziwny zapach z gory dziekuje za jakies informację pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 22:09
Re: ( Renault Thalia ) Thalia mechanizm nawiewu
Masz dziurawą nagrzewnicę i opary płynu chłodzącego osiadają na szybie, dziwny zapach jest też od tego. Niestety ale czeka cię wymontowanie kompletnej deski rozdzielczej z auta i wymiana nagrzewnicy w kombajnie pod deską.
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 14:40
dziurawą nagrzewnice poznasz po gotowaniu sie płynu z powodu dostepu powietrza
mozesz tez podłaczyc specjalny cisnieniomierz na zbiornik płynu i sprawdzic utrzymanie isnienia
silniczki sprawdzisz clipem reno mozez tez ustawic pozycje graniczne klapek przesłon
prawdopodobnie cos sie stało z klapa dostepu powietrza z zewnątrz moze sie zacieła albo silnik zacina
na jesieni warto klie ustawic w autoatycznej pozycji szybciej zgania szron
oraz filtr kabinowy zawsze wymieniac na poznej jesieni bo brud na fitrze podczas wigoci moze nie przepuszczac powietrza czystego
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 20:47
Co ty chcesz tam w Thalii sprawdzać, tam klima jest manualna i nic do diagnozowania???
Odnośnie pierwszej części wypowiedzi -tak się zachowuje silnik z przepaloną uszczelką pod głowicą. Jeździłem swoją Thalią prawie 2 lata z dziurawą nagrzewnicą bez widocznych ubytków płynu, ubytek mieścił się zawsze w normie dla sprawnego układu a jedyny objaw to tłusta szyba i słodkawy posmak w ustach gdy włączone było intensywne ogrzewanie. Sprawa ostatnia, obieg zamknięty łatwo rozpoznać w Thalii, gdy jest włączony, wyraźnie słychać jak dmuchawa pobiera powietrze zza schowka i wyraźnie w tamtym miejscu huczy.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Gru 2017, 22:06
Ja u siebie wymacałem wilgoć, wsadzając rękę pod obudowę nagrzewnicy od strony pedału gazu, czuć było wyraźnie wilgotny plastik obudowy i mokre gąbkowe wygłuszenie podłogi pod nagrzewnicą.
Tak jak piszą koledzy sprawdź czy nie ma wilgoci pod nagrzewnicą. Ja mam bez klimy i wymiane tez juz przerabiałem. Niedziela z głowy. w necie gdzies była fajna instrukcja jak to zrobic (dla wersji bez klimy,ale pewnie u ciebie jest podobnie) gdzie są wkrety pochowane ktore trzeba odkręcic a które nie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
