Temperatura płynu chłodniczego Master 2.5 dci 107kw 2007r
Witam. Mam problem z temperaturą płynu chodzącego w swoim Masterze. Problem jest taki, że na zegarach po przejechaniu kilku km pokazuje tylko 2 kraski, po podłączeniu komputera temperatura waha się w granicach około 65*C Dodam, że było coś kombinowane z czujnikiem temperatury, kable są obcięte i wsadzony był czujnik na 4 piny, wymieniłem go na dwu pinowy, ale dalej jest to samo. Co jeszcze dziwne zasłoniłem na próbę chodnicę, pokazały się 4 kreski, temperatura na kompie wzrosła do 70 paru stopi, ale załączyły się wentylatory i wyłączyły się dopiero jak temperatura spadła poniżej 70*C Zrobiłem też test na przekręconym zapłonie, podłączyłem drugi czujnik i podgrzałem go zapalniczką na kompie temperatura skoczyła do 107 stopni a wentylatory się nie załączyły. Jest jakiś drugi awaryjny czujnik do wentylatorów? Już nie mam do tego siły, został mi tylko termostat do wymiany, ale wątpię czy to coś zmieni. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak?
Re: ( Renault Master ) Temperatura płynu chłodniczego Master 2.5 dci 107kw 2007r
Według skazań komputera chłodnica robi się ciepła przy około 70*C ale chwile później załącza się wentylator. Wychodzi na to, że na deskę i do kompa dochodzi zły sygnał, ale nie wiem czemu załącza się wentylator skoro sygnał bierze z tego samego czujnika co idzie na deskę.
Re: Temperatura płynu chłodniczego Master 2.5 dci 107kw 2007r
W starszym jest czujnik 4-pinowy dwu funkcyjny, podpięte 2 przewody po przekątnej w pola 2i3 ,
Ściągnij sobie Visu do swojego rocznika będziesz miał komplet schematów .[/img]
Visu przejrzałem juz chyba całe i według rocznika jest 2 pinowy czujnik i dla tego taki zamontowałem. 4 pinowy był podłączony tak jak piszesz po przekątnej.
Jest jeszcze jedno nie zawsze wszystko zgadza sie ze schematem , bynajmniej u siebie się z tym spotkałem.
Jeśli jednak był cztero-pinowy dwu-funkcyjny o rożnych opornościach a przewody zamienione miejscami , ale to takie gdybanie .
Trochę czasu minęło od mojego ostatniego postu, ale problem został rozwiązany. Winny był jednak termostat który otwierał się wcześniej niż powinien. A co do wentylatorów, to zbiegło się to z wypalaniem dpfu i dla tego działały chociaż na kompie było 70C
