Problem pojawił się kilka miesięcy temu po wymianie sprzęgła i oleju w skrzyni.
Czym zimniej tym biegi ciężej wchodzą. Przy kilku stopniach na plusie jest nieciekawie, ale jeszcze akceptowalnie, natomiast przy kilku stopniach na minusie biegi trzeba dosłownie wpychać na siłę.
Nie wiem jaki olej mi wlano, nie wiem jakie sprzęgło założono (rzekomo Sachs)
Wcześniej nie było żadnego problemu.
Ktoś się spotkał z takim problemem? Możliwe, że winny jest zły olej?
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 16:16
Re: ( Renault Master ) Ciężko wchodzą biegi. Master 2,5 dCi
Sie ma.
Na początek zmień olej w skrzyni. Zalej 75W80 zalecany przez Renault.
Jak się nic nie zmieni to daj znać w temacie.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
