( Renault Clio ) Brak prądu na wtryskiwaczach, błąd P0089
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Rally_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czosnów, Mazowieckie
Posiadane auto: Clio 2 DCi
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 11:10
Re: Renault Clio
marekwodniak napisał:
Może masz kogoś w okolicy co robi Renówki .A jeszcze lepiej jak robi diesle .Bo dłubaczy zarobkowych jest wielu .Kolega z innego forum Renault wydał masę kasy na wymiany częsci i do niczego nie doszedł .Potem chyba auto pogonił bo przestał pisać .
Dzięki za odpowiedź.
Mieszkam w okolicy, gdzie jest wielu dłubaczy, żadnego fachowca. Dlatego sam swego czasu zakupiłem MaxiECU. Gość od pomp, o którym wspominałem wcześniej niestety Clipa nie używa, szukam dalej.
EDIT:
Najbliższego Clipa, jakiego znalazłem ode mnie - 30 km. ale gość dopiero nie wcześniej niż za dwa tygodnie, i to też nie gwarantuje że znajdzie czas.
Rally_1
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 16:13
Re: ( Renault Clio ) Brak prądu na wtryskiwaczach, błąd P0089
Dziadyga odpalił. Zrobiłem mu reset adaptacji parametrów silnika i odpalił.
Mam 4 błędy, ale najważniejsze żeby znaleźć przyczynę braku sygnału na 2 wtryskiwaczu. Prawdopodobnie coś na kablach, bo odpinałem kostkę i nie ma różnicy. Poza tym jest zdecydowanie za dużo pęcherzy powietrza w przewodach paliwowych, nie chce wchodzić na obroty pow 2000. Kupiłem już filtr, muszę wymienić i odpowietrzyć.
Nie wiem co mnie podkusiło, żeby kupić Renię, a do tego diesla... Z silnikami benzynowymi radzę sobie bez problemu Wink
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 16:31
Re: Brak prądu na wtryskiwaczach, błąd P0089
Rally_1 napisał:
Le France zawsze unikałem, głównie na zawodną elektronikę
W większości przypadków to nie elektronika zawodzi a elektryka , tz. przewody , połączenia , wtyczki gniją-śniedzieją
ale to występuje we wszystkich starych autach , a im bardziej zautomatyzowane tym większe prawdopodobieństwo .
Niema jak to stare wieś-wageny trzy kabelki dwa przełączniki i nie miało co się psuć , bo nowe to szmelc .
Rally_1
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 16:34
Dokładnie tak, unikam tego jak ognia. Kupując tę Renówkę pokierowałem się ceną za auto. Samochód kupiłem mojej córce do nauki jazdy, a jak na razie to ja się uczę jak go naprawiać.
EDIT:
Zmieniłem filtr paliwa, wydaje mi się, że powietrze nie dochodzi już do pompy, ale o dziwo z niej wychodzi. Co kilka sekund z rurki odpływowej wypływa piana.
Druga sprawa, na biegu jałowym ciśnienie na pompie mam około 320.
EDIT 2:
Bąbelki i piana zniknęły, silnik zaczął wchodzić w obroty, widocznie po resecie adaptacji ECU uczy się od nowa.
Na razie nie doszedłem czemu nie ma sygnału na 2 wtrysku...
Błąd jednego z wtryskiwaczy, nie jest zakodowany. Czy możliwe, że dlatego nie działa? Nie wiem który to jest, bo program nie określa.
Rally_1
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 16:31
Niestety znów nie chce wchodzić na obroty. Zauważyłem, że to wtedy, gdy świeci się kontrolka świec żarowych, poza tym znów się pojawiła piana w przewodzie wyjścia z pompy, gdzieś musi być poważna nieszczelność.
EDIT:
Może komuś się przyda:
Kontrolka świec żarowych (która świeci się non stop) gaśnie w momencie wykasowania błędów. W tym czasie silnik wchodzi na obroty. Po wyłączeniu zapłonu na dłużej niż 20 sekund błąd wraca i silnik znów nie chce wchodzić w obroty. Błąd dotyczy zaworu EGR, który jest uwalony. Nie wiem jaki związek jest pomiędzy świecami żarowymi, a zaworem EGR, ale takie są objawy.
EDIT 2:
To jednak nie wina zaworu EGR. Wymieniłem i problem nie ustąpił. Moze być chyba tylko jeszcze jedna przyczyna, ECU wskazuje błąd drugiego wtryskiwacza. Muszę wymienić wtrysk, wtedy zobaczymy...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultLaguna
30 000
195 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
